Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
да, 2:65 на 119-м моторе 4.2 литра тоже
подскажите, пожалуйста, информацию для авто E124 2.2 БЕНЗИН,АВТОМАТ,ABS БЕЗ ASD. WDB1240222C249854.КАКОЙ РЕДУКТОР ШЕЛ В ОРИГИНАЛЕ? КОКОЙ ДРУГОЙ НОМЕР ПОДОЙДЕТ ???
AXLE HOUSING
REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, AUTOMATIC FOUR-SPEED TRANSMISSION
ABS 1:3.07
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ !
ОСТАЛОСЬ ВЫБРАТЬ МАСЛА...
РЕДУКТОР 3.07 ТОЛЬКО ABS.
посоветовайте пожалуйста какое именно лить И СКОЛЬКО ?
народ , спрашивал в другой теме но никто не ответил у меня стоит редуктор 3,27 , по мануалу смотрел их вроде бы ставили на авто до 1989 года у меня 1994 год, сказали что должен быть 3,67 редуктор вроде бы,это че или ниче что у меня стоит 3,27 , имеется ввиду на динамику и максималку как сильно влияет, если честно авто вообще не прет по ощущениям, хотя может причина и не в редукторе, спасибо.
по маслам в редуктор,в этой же теме в ранних постах,к примеру:
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=262531&postcount=246
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=340843&postcount=320
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=280768&postcount=281
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
не ленитесь читать темы.посты и пользоваться поиском,так же берегите и уважайте время одноклубников, ваших друзей и т.д.
у тебя ркпп 717.413 06 588030 (5 ступ.) должна работать с редуктором ABS 3.67
у 3.27 тяга меньше +скорость больше,по сравнению с 3.67
по передаточным числам редукторов и акпп/ркпп и т.п. можно немного посмотреть в материалах в теме: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=44277
редуктор моста е280
помогите пожалуйста определить какой должен стоять редуктор и кпп,какие жидкости нужно лить,и какие редукторы допустимы для замены и что изменится-динамика или скорость???WDB1240281J096580
с ABS и передаточным числом 3.69
коробка 717.440 (5 ступ.)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16877&page=20
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=426727&postcount=387
  • Мне нравится
Реакции: 200e
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=394596&postcount=12
желательно чтобы редуктор и кпп соответсвовали техн.характерист. модели автомобиля.
к примеру,если заменить только сам редуктор с передаточным числом меньше 3.69 то в результате будет меньше тяга,но + больше скорость авто. и + мешьше топлива сожрет машина на пройденом растоянии от точки А к точке Б.
но увеличится (в кое какой степени) нагрузка на РКПП или АКПП (если останутся родными), да и то в зависимости от конкретной модели.
  • Мне нравится
Реакции: 200e
Podskazite ljudi znajuscije,mozet li gudets reduktor zadnego mosta pri maloij skorosti,20 km,40 km?Neponjatno ctoto gudit v masine szadi.
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, можно ли поменять редуктор 1:3.27 на 1:3,46?
WDB1240311B483461
заранее спасибо!
День добрый, подскажите в чём может быть причина: на малых оборотах ниже 2 гудит мост, причём на первой и второй не очень сильно (не постоянно а как то гуданёт- пропадёт-гуданёт-.....) на третьей и выше стоит гул в салоне, ездил на другом авто( мерседес на год младше) в салоне тишина, что делать куда лезть???? СПАСИБО
да тут что угодно гудеть может,коробка,подвесной, редуктор ,подшипник в колесе , редуктор чаще гудит на скорости от 70 до 90 км/ч,звук завывающий ,усиливается при разгоне , а на нейтралке менее заметен или пропадает .PS в некоторых случаях при 110км/ч и далее , гул пропадает
Nu neznaju,neznaju.I mne toze gudit ctoto,poka nejasno cto.Pomenjal podvesnoij,podsibniki v kolesah i nicego neizmenilos.Korobka-nu nedumaju cto ona...Poka pricinu neudajotsja ustanovits,servis bezsilen.....
Извеняюсь что не в тему!
Не в обиду: это фишка у вас такая или кнопка "Shift" на клаве "запала":icon_redface:
P.S.давно уже хотел спросить
Net,eto ne fiskha i knopka na meste,prosto komp takoij,bez rus bukv.
    467,4 KB · Просмотры: 465
Простой карандаш или маркер и 5 минут времени могут решить эту проблему :)
ps недавно чистил клавиатуру и обнаружил что буквы почти стерлись, и русские и английские, большей части нет оказывается :)
дифференциал
Помогите разобраться пожалуйста
вин - WDB1241251B720456, но он ничего не даст,так как у меня на кузове w-124.125 1992 г.в. стоит ом 602,911 66 кв. 90 л.с. № коробки - 124 260 0101 717 411 002 119 88(подозреваю что от 190-го -машину взял в Бухаресте 1,5 года назад у цыгана, так что нечему удивляться). Поставил дифференциал б/у у "братушки" в Варне за 210$ с работой.Старый имел 3,64 поставили 3,91. Что разница В динамике и.т.д -дело второстепенное как мне кажется.
Проблема что гудит от 40-ка до 110 км после чего вроде исчезает.Старый не гудел , только издавал всякие скрипы, и на больших скоростях давало вибрации в кузов.Румыны УМЕЛЬЦЫ подсказали покататься ещё 500 км, может ослабнет(они кстати и испортили старый за 400eur).
Кто разбирается, подскажите пожалуйста:
1. какое масло заливают (залили кастрол EP 80W- 90) может от него гудит
2."правильная" кпп стоит у меня на двиг. 602.911 и какой № дифференциала?
Заранее благодарен, а то 2 дня "копаюсь" и больше запутался.
vilpes
