Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
ребята выручайте. купил мерс w124 e220 95 года. редуктор накрылся. предложили редуктор с номером 1243512401. 0245, кроме данного номера продавец сам ничего не знает. кто нибудь может подсказать. подойдет ли он мне, хочу уточнить, что у меня по идее родной с блокировкой, так как на торбеде имеется значок АСД. пдскажите пожайлуйста какой редуктор подойдет, какое передаточное число у моего редуктора.
редуктор заднего моста 3.07 ASD совместно с 4-х ступенчатой автоматической КПП (МКПП), .
спасибо, если я правильно вас понял, то у меня стоит такой редуктор. а как узнать подойдет ли мне редуктор который мне предложили, который я описал ранее? как узнать с АСД он или нет?
Пробить ВИН по номеру детали и сравнить.
Тема на форуме эта есть, извините, но с телефона найти не могу, вбейте в поиск...
Ну и ИМХО - на редукторе должна быть табличка 3,07 ASD
ДД! У меня вроде бы в редукторе 3.08 написано. С трудом разглядел. Бывает такое? И тот самая ли которая должен быть у меня?
Может - ИМХО. ( точно сказать не могу, но на 3х литровом дизеле тоже 3,08 вроде )
По ВИН пробейте....
На корпусе редуктора (не на крышке) справа внизу, на не закрытой крышкой поверхности (отчистить!) среди прочих цифр есть и передаточное число ,через запятую написано, типа: 3,07. / 3,08 /
По ВИН пробейте....
Пытался заснять, фото не айс, не ругать:
У меня с АСД.
    201,2 KB · Просмотры: 516
подскажите где выбито передаточное число редуктора?:(
ребята подскажите, нашел редуктор с АСД, где на нем найти передаточное число? просто как мне обьяснили, если будет другое передаточное число, то машина просто будет плохо ехать. заранее спасибо.
продавц весь редуктор облазил, уверяет меня, что нет номера передаточного числа, но зато нашел множество других номеров
я снял свой редуктор, нашел передаточное число, но у меня почему то не 3.06. или 3.07, а 3.67. и у меня такой вопрос, я нашел редуктор, 3.27, с АСД, подойдет ли он мне, меня интересует, как машина будет ехать с таким редуктором и что вообще лучше, когда передаточное число больше или меньше?
Так это с завода должно быть 1:3,06 :icon_question: ? мне больше всего кажется что последняя цифра 8, а не 6.:icon_redface: Более подходит на восмерку в живую когда смотрел. :icon_question:
Привет! Ну по твоей фотке 100% 3.08 видно
Для скорости нужно меньшее число, тяги - большее
WDB1241251B954083
Подскажите пожалуйста какой у меня редуктор стоит?!
Alex Fatal
