Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Подскажите пожалуйста какой у меня редуктор WDB1241251B829579 зарание спасибо!
Гул в редукторе. Заказал на выходных подшипники ведущего вала. Собераюсь менять на НГ празниках. Отпишусь по результатам. ))
Поменял сегодня подшипники ведущего вала заднего редуктора. Результаты операции описать словами сложно. Никогда бы не подумал что в машине может быть настолько тихо. ОБСАЛЮТНО!!! Ремонт обошёлся в 2500 рублей.
2 подшипника, распорная втулка, сальник и гайка. 6 часов работы.
Завтра собираюсь махнуть подшипник хвостовика АКПП, еле заметный шум в районе КПП на скорости менее 30 км/ч при сбросе газа. Думаю дело в подшипнике хвостовика.
Планирую в ближайшее время наклеить шумку на капот, а то стало слышно двигатель при оборотах выше 3000. двигатель 2,5 дизель.
Короче у меня сегодня можно сказать праздник, я победил редуктор.
Ещё хотел отметить, что по общим ощущениям автомобиль стал разительно другим, как будто едешь на другом, более высоком классе автомобиля, как будто автомобиль дороже чем он есть. Не думал что эффект будет настолько сильным.
Всем Мерсоводам Салам! Последние дни обзванивал авто-разборы, ищу редуктор с АСД. Передаточное число 3.06. Нигде нет! На одном из разборов сказали что можно с обычного редуктора сделать редуктор с АСД. Сказали что перекидывается фланцы с моего редуктора на купленную без АСД. И не раз делалось так! У кого какие мысли на счет этого? Кто сталкивался и проделывал подобные вещи!? Прошу советов и помощи знающих, отзовитесь! За ранее благодарен!!!
Еще будут какие то соображения на счет всего этого???
вскрыть и сравнить визуально ,промерять
Благодарен всем за отзывы! Может есть у кого то фото структур и детальный вид редукторов, что бы можно было сравнить, иметь понятия разницу между ними?
здесь с картинками есть ,будет понятно по номерам деталей что подходит ,а что нет
http://elcats.ru/
У редукторов с и без ASD разная конструкция дифференциала.
Я бы настоятельно порекомендовал Вам забыть о том, чтобы из обычного редутора попытаться сделать ASD.
Здравствуйте друзья!Вчера застрял в сугробе(( пытался выехать где то час и заметил что у меня крутиться одно колесо(( ставил рычаг передач в положение 2B,но почему то оба колеса вместе не захотели тянуть...не можете подсказать почему не включается блокировка? раньше ездил по заснеженному полю за зайчиками ,а теперь в маленьком сугробе застрял))))4.2 93г WDB1240341C058399
Здравствуйте друзья!Вчера застрял в сугробе(( пытался выехать где то час и заметил что у меня крутиться одно колесо(( ставил рычаг передач в положение 2B,но почему то оба колеса вместе не захотели тянуть...не можете подсказать почему не включается блокировка? ..........4.2 93г WDB1240341C058399
отсутствует опция 211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) Задний мост без автоматической блокировки дифференциала (ASD)
а что за положение 2В на селекторе?
B - режим принудительного включения первой передачи для V8 моторов,т.е. для торможения двигателем и или при буксировке тяжелых грузов (прицеп,дача и т.п. т.е. на крутых подъемах,спусках и т.д.)
2 - режим переключения коробки 1-2-1 или 2-1 при kick-down.
т.е блокировки у меня нет?есть только ASR?((((
ДД Всем! Все так и еще думаю, купить редуктор без АСД (так как редуктор с АСД нет нигде), и переставить туда со своего редуктора, тогда и получится у меня с АСД! Кто что подскажет и что думайте про все это? В нашем городе мастера проделывали такие операций, но сам не был свидетелем всего этого, говорят 100 % реальность! ???
привет)
проделывать то они могли такие операции,но смысл и результат?)..если корпуса редукторов с ASD и без,разные,к чему прикрепить гидромуты (гидросцепление) побокам редуктора?..флянцы полуосей тоже разные.
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=382470&postcount=1240
привет)
Здарова Миша! Рад слышать тебя и видеть! )
У меня замечается люфт в редукторе, со стороны кардана. Если рукой покрутить кардан туда-сюда, примерно ход 10-15 градусов. На сколько допустимо люфт в редукторе?
И по этой причине хотел поменять редуктор. При езде создает дискомфорт!
На разборах нет редукторы с АСД! Только без АСД! Но, в одном разборе предложили вариант переделки, т.е. Купить у них редуктор без АСД с таким же корпусом как и мой, передаточным числом 3.06. Они дадут контакты мастеров которые мне переделают редуктор. Попробую объяснить: с моего редуктора снимаются фланцы и может еще какие то детали, переставляется на на купленный редуктор без АСД! Люди с разбора говорят, что они не раз проделывали так и не кто не возвращались обратно. Результат на 100%, по словам мастера! Если нет, они готовы возвращать все обратно! Люди говорят это без сомнения! Сомнения у меня! Вот и по этому хотел спросить у вас!
На днях заехал в СТО на диагностику. Рядом со мной тоже на подъемник встал такой же как мой, но без АСД. Я сфотал редукторы моего и его. Ща просто через сотовый тут сижу, завтра закину фотки! Редукторы корпусами одинаковые, и передаточные числа у обеих 3.06. Только у него чуток по другому, короче завтра все сами увидите! )
Alex Fatal
