Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой редуктор должен стоять на WDB1241331c072418. На данный момент стоит 3,27.
ДВ! Как обещал прилогаю фото редукторов:
Мой с ASD:
    546,9 KB · Просмотры: 524
    521 KB · Просмотры: 562
    506,4 KB · Просмотры: 560
    508,7 KB · Просмотры: 530
    509,7 KB · Просмотры: 507
    634,9 KB · Просмотры: 514
Другого авто, без ASD:
    604,7 KB · Просмотры: 518
    573,3 KB · Просмотры: 477
    577,3 KB · Просмотры: 483
ДВ! Хотел отписаться, про решенной проблеме с редуктором. Затея с заменой отпала, так как сравнив люфты с редуктором с разбора, меня успокоили, разницы не было. Обошелся все с заменой сальников. Немного люфтил кардан, по центру гайка была ослаблено. Подтянули и стало лучше. Заменили сайленблок редуктора, так как один из них был уже готов :icon_e_surprised:. После всего проделанного стук пропал! :ny_hlopu6ka: :ny_sanki:
Меня еще беспокоило, преследовавши меня звук Вертолета :icon_e_smile:, был как бы гул. Оказался это был подшипник, правая сторона. И купил с разбора цапфу! Почему цапфу? Потому что одна резьба крепления суппорта была сорвана. Вот и решение было принято сразу одним махом, за обеих проблем!
И еще было обнаруженно, что сломался пружина :(, задней части, еще интересное было, что сломано было оба! :icon_evil: Было куплено б/у оба!
И конечно же фото всего прилагается:
    556,5 KB · Просмотры: 505
    565,8 KB · Просмотры: 545
    622,7 KB · Просмотры: 476
    636 KB · Просмотры: 486
    686,2 KB · Просмотры: 497
    607,6 KB · Просмотры: 499
    621,4 KB · Просмотры: 499
    647,6 KB · Просмотры: 492
    605,6 KB · Просмотры: 532
    660,3 KB · Просмотры: 491
И еще пару фото:
    464,7 KB · Просмотры: 489
    557,3 KB · Просмотры: 497
:good: хорошо проделали, и ступица на вид защитный кожух в нормальном состоянии,должно служить)
ДД! Благодарю за внимания всех! С переделкой без, на с АСД вопрос отпал, так как не было надобности, но, по сравнению их, я был настолько убежден, что сказал бы, что можно было сделать! ИМХО!!!
На счет ступицы, продавец на разборе дядька честный, это уже проверено не раз. По его словам это с w124 Е260 с пробегом 55 000 км. На вид да, очень свежее! Всем Удачи!!!
И еще раз для убеждений и сравнений, хочу приложить фото редуктора без АСД с разбора:
    596,4 KB · Просмотры: 518
    590 KB · Просмотры: 506
    600,2 KB · Просмотры: 489
    596,2 KB · Просмотры: 482
смена редуктора
Всем здрасти!
Завыл задний редуктор (3.27). В поисках другого редуктора наткнулся на предложение приобрести 3.06 снятого с машины с автоматом (у меня "ручка" если это важно).
Подскажите, пожалуйста, можно его поставить, каковы будут последствия?
Всем здрасти!
Привет!
Можно, только будут большие обороты на скоростях, но тянуть будет лучше, правда расход может измениться не в лучшую сторону, имхо - ищите на замену то,что стояло с завода...
Тема была где-то пол года назад, курите форум
Удачи!
Лучше свой родной поставь,,, у меня родной должен стоять 3.07 с блокировкой ASD,,, но данный момент стоит 3.27 без блокировки,,, и скажу одно очень большая разница дает при езде,,, если не родной,, если АКПП то будет чуть напрягать коробку
У ТС мкпп
P's - город в профиле заполните пожалуйста
А так вообще, неплохо бы VIN указать, 124 -ые почти 10 лет выпускались...
Всем привет! Не хочу плодить темы, задам вопрос свой тут, если вы не против конечно. ))
Что может при переключений скорости стучать в заднем части кузова?
Не давно менял редуктор, так как на своём был люфт. Стало лучше, но все так и.
До этого менялось сайлентблоки редуктора, эластичкий все в хорошем состояний.
У меня подозрения на полуоси а именно на гранаты, или как его еще назвать, шрус кажется да? Могут ли они иметь изношены до люфтового состояния? Можно ли определить какой из гранат?
Замена редуктора W140
Доброго времени суток.
Имею W140 98г. с двигателем OM606
VIN: WDB1401351A421031
Хочу заменить задний редуктор (передаточное отношение 1:3.27), т.к. мой своё уже отжил, как оказалось найти редуктор с авто с таким же двигателем проблематично.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить редуктор с W140 другой модификации?
Знаю, что редуктора с таким же передаточным числом ставились на W140 со 104-ым двигателем.
Заранее спасибо за советы, и пожалуйста не пинайте, если написал не в той теме.
не важно какои двигатель, самое главное что бы совпали передаточные числа.
что не так с вашим редуктором, что вас толкнуло менять редуктор ?
Может кто-то подскажет мастера (или мастерскую) по ремонту редукторов в Ставропольском крае?! В нашем городе таковых нет :( Чем брать другой б/у, думаю, лучше свой привести в чувства.
Загудел, причем очень сильно, то что это именно редуктор я полностью уверен, т.к. и на сервисе слушали и сам слушал на подъемнике.
Уровень масла был в норме, после появления гула заменил масло, заливал оригинал, глобальных изменений не произошло.
papaserega
