Редуктор заднего моста
fils
Подскажите пожалуйста какой у меня редуктор WDB1241251B829579 зарание спасибо!
Lexa250TD
Гул в редукторе. Заказал на выходных подшипники ведущего вала. Собераюсь менять на НГ празниках. Отпишусь по результатам. ))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Lexa250TD
Поменял сегодня подшипники ведущего вала заднего редуктора. Результаты операции описать словами сложно. Никогда бы не подумал что в машине может быть настолько тихо. ОБСАЛЮТНО!!! Ремонт обошёлся в 2500 рублей.
2 подшипника, распорная втулка, сальник и гайка. 6 часов работы.
Завтра собираюсь махнуть подшипник хвостовика АКПП, еле заметный шум в районе КПП на скорости менее 30 км/ч при сбросе газа. Думаю дело в подшипнике хвостовика.
Планирую в ближайшее время наклеить шумку на капот, а то стало слышно двигатель при оборотах выше 3000. двигатель 2,5 дизель.
Короче у меня сегодня можно сказать праздник, я победил редуктор.
Ещё хотел отметить, что по общим ощущениям автомобиль стал разительно другим, как будто едешь на другом, более высоком классе автомобиля, как будто автомобиль дороже чем он есть. Не думал что эффект будет настолько сильным.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем Мерсоводам Салам! Последние дни обзванивал авто-разборы, ищу редуктор с АСД. Передаточное число 3.06. Нигде нет! На одном из разборов сказали что можно с обычного редуктора сделать редуктор с АСД. Сказали что перекидывается фланцы с моего редуктора на купленную без АСД. И не раз делалось так! У кого какие мысли на счет этого? Кто сталкивался и проделывал подобные вещи!? Прошу советов и помощи знающих, отзовитесь! За ранее благодарен!!!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Еще будут какие то соображения на счет всего этого???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
вскрыть и сравнить визуально ,промерять
Благодарен всем за отзывы! Может есть у кого то фото структур и детальный вид редукторов, что бы можно было сравнить, иметь понятия разницу между ними?
profix by
здесь с картинками есть ,будет понятно по номерам деталей что подходит ,а что нет
http://elcats.ru/
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
У редукторов с и без ASD разная конструкция дифференциала.
Я бы настоятельно порекомендовал Вам забыть о том, чтобы из обычного редутора попытаться сделать ASD.
Zavulon E420
WDB1240341C058399
Здравствуйте друзья!Вчера застрял в сугробе(( пытался выехать где то час и заметил что у меня крутиться одно колесо(( ставил рычаг передач в положение 2B,но почему то оба колеса вместе не захотели тянуть...не можете подсказать почему не включается блокировка? раньше ездил по заснеженному полю за зайчиками ,а теперь в маленьком сугробе застрял))))4.2 93г WDB1240341C058399
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте друзья!Вчера застрял в сугробе(( пытался выехать где то час и заметил что у меня крутиться одно колесо(( ставил рычаг передач в положение 2B,но почему то оба колеса вместе не захотели тянуть...не можете подсказать почему не включается блокировка? ..........4.2 93г WDB1240341C058399
отсутствует опция 211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) Задний мост без автоматической блокировки дифференциала (ASD)
Zavulon E420
WDB1240341C058399
а что за положение 2В на селекторе?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
B - режим принудительного включения первой передачи для V8 моторов,т.е. для торможения двигателем и или при буксировке тяжелых грузов (прицеп,дача и т.п. т.е. на крутых подъемах,спусках и т.д.)
2 - режим переключения коробки 1-2-1 или 2-1 при kick-down.
Zavulon E420
WDB1240341C058399
т.е блокировки у меня нет?есть только ASR?((((
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД Всем! Все так и еще думаю, купить редуктор без АСД (так как редуктор с АСД нет нигде), и переставить туда со своего редуктора, тогда и получится у меня с АСД! Кто что подскажет и что думайте про все это? В нашем городе мастера проделывали такие операций, но сам не был свидетелем всего этого, говорят 100 % реальность! ???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет)
проделывать то они могли такие операции,но смысл и результат?)..если корпуса редукторов с ASD и без,разные,к чему прикрепить гидромуты (гидросцепление) побокам редуктора?..флянцы полуосей тоже разные.
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=382470&postcount=1240
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
привет)
Здарова Миша! Рад слышать тебя и видеть! )
У меня замечается люфт в редукторе, со стороны кардана. Если рукой покрутить кардан туда-сюда, примерно ход 10-15 градусов. На сколько допустимо люфт в редукторе?
И по этой причине хотел поменять редуктор. При езде создает дискомфорт!
На разборах нет редукторы с АСД! Только без АСД! Но, в одном разборе предложили вариант переделки, т.е. Купить у них редуктор без АСД с таким же корпусом как и мой, передаточным числом 3.06. Они дадут контакты мастеров которые мне переделают редуктор. Попробую объяснить: с моего редуктора снимаются фланцы и может еще какие то детали, переставляется на на купленный редуктор без АСД! Люди с разбора говорят, что они не раз проделывали так и не кто не возвращались обратно. Результат на 100%, по словам мастера! Если нет, они готовы возвращать все обратно! Люди говорят это без сомнения! Сомнения у меня! Вот и по этому хотел спросить у вас!
На днях заехал в СТО на диагностику. Рядом со мной тоже на подъемник встал такой же как мой, но без АСД. Я сфотал редукторы моего и его. Ща просто через сотовый тут сижу, завтра закину фотки! Редукторы корпусами одинаковые, и передаточные числа у обеих 3.06. Только у него чуток по другому, короче завтра все сами увидите! )
Lastpk
