Редуктор заднего моста
vitali05
124W MERSEDES 1991
:(:(:(доброго времени суток. подскажите пожалусто если я вместо 3,67 поставлю 3,07 . при 103 двигателе обьем 3,0 литра 1991 года выпуска не розобьет ли двигател редуктор. да и вобще подоидет 3,07 .... если да то повлияет это на скорасть какнибудь станит машмна быстрее ??? прошу не проходите мимо ПОМОГИТЕ . за ранее блогодарю
vitali05
124W MERSEDES 1991
На Мерседес 300 E 124030 09/89-10/92 устанавливали двигатель 103983, использовалась коробка передач: 5-ти ступенчатая механическая кпп (МКПП) 717433, 4-х ступенчатая автоматическая кпп (МКПП) 722358, на задний мост ставили редуктор заднего моста 3.67 ABS для механической КПП (МКПП), редуктор заднего моста 3.07 ABS совместно с 4-х ступенчатой автоматической КПП (МКПП), редуктор заднего моста 3.07 ASD совместно с 4-х ступенчатой автоматической КПП (МКПП) ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ 3,07 РЕДУКТОР ПОСТАВИТЬ С СОВМЕСТНО С 5 СТУПЕНЧАТОИ КАРОБКОИ ПЕРЕДАЧ ???? СПАСИБО ....
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Можно, только показания спидометра будут неправильными.
vitali05
124W MERSEDES 1991
СПИДОМЕТАР И РЕДУКТОР
СОБЕРАЮСЬ СТАВИТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА 3.07 ВМЕСТО 3,67 НА ФОРУМЕ СКАЗАЛИ ЧТО БУДЕТ СПИ ДОМЕТАР ОБМАНЫВАТЬ КАК ПОНЯТЬ КАКОИ СПИДОМЕТАР СТАВИТЬ НУЖНЫЙ ????? ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ.
vitali05
124W MERSEDES 1991
А КАК ПОНЯТЬ КАКОИ СПИДОМЕТАР НУЖЕН .МОЖ КАКОИТО НОМЕР ЕСТЬ НЕ ПОДСКАЖИТЕ .
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
A 124 542 85 06
edstarshov
Е230 KE-J. АКПП-4. М102.982. ASD. ABS
редуктор.
Дорого времени! Гудит редуктор с ASD, подскажите, какое передаточное число должно быть? Win. Wdb1240231b039541. Спасибо.
beqa87
Редуктор Mercedes w124
Зравствуйте! у меня W124 E 220 cupe 1993 года у него стоит редуктор 3.92 на него есть ABS датчик это простой редуктор как мне сказали у него есть люфта хочу сменить какой номер редуктора можно поставить на него кроме 3.92 ?
Подскажите пожалуйста !
Зарание благодарю
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Зарание благодарю
никакой кроме родного, VIN учитесь указывать в тех. разделах
beqa87
Редуктор
Здравствуйте,у меня mersedes w124/ 93 года купэ 2.2 ,бензин автоматика,задний редуктор 3.92, с ним проблема, хочу сменить его, но не знаю родной этот номер редуктора или нет, хочу сменить, но какой номер поставить кроме родного чтоб расход топлива был минимальный. в данный момент у меня стоит с (A.B.S) но нету (A.S.D). vin машины wdb1240501b579063. ( пожалуйста подскажите что мне делать) Зарание Спасибо!!
Dukesha
По VIN редуктор 1:3.07
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
3.07:1 среднего размера. Я думаю, что спидометр не меняли, поэтому он подойдет. Но можете проверить номер на спидометре.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
1.1 л.
Романцов
Какой редуктор мне подойдет двиг. 2.0 118 л. коробка механика 5-ти ступка vin WDB1240211B758075
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Романцов
3.46:1, редуктор маленького размера.
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243503464
Редуктор заднего моста 3.46 С ABS 3.0D 603м МКПП 1243502474 Mercedes Benz
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243509820
Редуктор заднего моста 3.46, Mercedes-Benz соотв. № A1243501839
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243509120
Редуктор заднего моста 3.46 C ABS ФЛАНЕЦ ШРУСА 100ММ., ФЛАНЕЦ КАРДАНА 100ММ. 1243503464 Mercedes Benz
И какой мне из этих например нужен? абс есть.
npilatov
