Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Доброго времени суток! Мерс 124, 1992 г., движок М102, 2.0 л., 5МКПП. VIN: WDB1240211B828518. Накрылся редуктор. При осмотре обнаружено: на "площадке" корпуса - выбито передаточное число 3.46; на самом корпусе - номер корпуса 2013510405, на крышке - R2013511408. Редуктор с АБС. Вопрос: какой номер (артикул) редуктора по каталогу ставить взамен убитого? По каталогу я пробил - получается, нужно ставить редуктор А1243502314. Знатоки, подскажите - я правильно мыслю? И ещё - где-нибудь на редукторе выбит этот номер (ну, чтобы проверить при покупке что это каталожный редуктор)?
Доброго времени суток! Мерс 124, 1992 г., движок М102, 2.0 л., 5МКПП. VIN: WDB1240211B828518. Накрылся редуктор. При осмотре обнаружено: на "площадке" корпуса - выбито передаточное число 3.46; на самом корпусе - номер корпуса 2013510405. Редуктор с АБС. Вопрос: какой номер (артикул) редуктора по каталогу ставить взамен убитого? По каталогу я пробил - получается, нужно ставить редуктор А1243502314. Знатоки, подскажите - я правильно мыслю? И ещё - где-нибудь на редукторе выбит этот номер (ну, чтобы проверить при покупке что это каталожный редуктор)?
Все правильно: 1:3.46 - А1243502314
А где-нибудь на корпусе этого редуктора можно посмотреть подтверждение того, что это именно тот (каталожный) редуктор? Я имею в виду - каким образом можно убедиться в подлинности и соответствии каталогу редуктора, который я буду ставить?
воет редуктор
Доброго всем времени суток, у меня мерседес с200 W203 кузов 2001 год МКПП вин WDB2030451A106417 ломаю голову как и многие другие какой же редуктор поставить, потому что на моем стерлись цифры, да и возможно меняли уже, подскажите пожалуйста, и можно ли поставить с другим передаточным число, заранее спасибо.
Разделом ошиблись
Извините, что в ветку w124...в своей не нашел тему такую...
W164 2005 гв, загудел задний редуктор, не сильно, слушали эндоскопом, мастер сказал 99%, что подшипники. Сказал вези подшипники, сальники, заменю. Полез в exist, на схеме есть подшипники, но это кажется не те. В сети рекламы ремонта редукторов на ML350 полно (в москве), значит ремонтопригоден и подшипники должны быть. Может кто размеры, характеристики их подскажет, или от какой модели подходят?
Спасибо!
DKmumhtFmFcAAAAASUVORK5CYII=
    59,6 KB · Просмотры: 511
как вариант , снять и помотреть на своих номера
Кто подскажет, редуктора на w164 все одинаковые, не важно есть off road, или нет...
C пакетом "offroad" редуктор другой (с эл. мотором, если я правильно понимаю это исполнительный механизм блокировки).
Доброго времени суток. Приобрел недавно 124-ый, Е220 1994 г.в. И вот занимаюсь приведением его в состояние.
Сейчас у меня на повестке дня замена редуктора заднего моста, так как тот что стоит уже и течет и гудит и люфт кардана конкретный. Однако узнал, что есть много факторов влияющих на выбор.
Механика, АБС, а вот на счет есть ASD или нет не могу знать.
Смотреть на тип того, что сейчас стоит не хочу, так как не уверен, что прежний владелец поставил то что надо.
Подскажите как можно выяснить какой надо редуктор.
ВИН моего авто WDB1240221J060177
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
3.67 c ABS, средний размер корпуса.
Благодарю :)
Я ПРОШУ И УМОЛЯЮ . ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ МНЕ . У МЕНЯ СТАРЫЙ МЕРИН 1991 ГОДА .С 3,0 ЛИТРА ДВИЖОК , ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ПОСКОЛЬКУ ЕГО УЖЕ НАДО НА МЕТАЛАЛОМ ... МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 3,67 ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ , ДРУГОЙ ПО СКОРОСНЕЕ . 3,67 И ПОХОДУ САМЫЙ ДОРОГОИ ,,,, МОЖНО ПОСТАВИТЬ ????? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :)
И СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ТЕМ БЫСТРЕЕ СКОРОСТЬ ИЛИ НАОБОРОТ ? :):):)
большее число меньше скорость
Замена приборки
Всем добрый день. Сейчас на машине установлена не родная панель приборов, из за чего врёт спидометр и одометр. Подскажите пожалуйста с каким коэффициентом К должна быть панель приборов. На разборке предлагают размеченную до 240 с К = 875. Это нужный мне вариант? Или же нужен с К=735? Спасибо.
Редуктор среднего размера.
Подойдет 3.07, 3.46, 3.27 но нужен соответствующий спидометр для редуктора с определенным пер. числом.
Нужен с К=735.
papaserega
