Редуктор заднего моста
dozer969
помогу решить проблемы с редуктором пешите в личку
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
зачем в личку то ?
помогайте тут. всем интересно.
vmarkin
dozer969, где качественно отремонтировать главную передачу и во сколько обойдётся? Шумит со скорости 70 к/ч, сбрасываю газ - звук тоже стихает.
Спасибо.vmarkin@list.ru
iluwko
а у меня редуктор после 100 начинает выть, и где при 125 перестает...да и в рот его компот )) пусть гудит...музыка глушит )))...а без музыки как 5 турбин ))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
MarengO
C180, 202-кузов, 1994 года выпуска, светит замена редуктора, я знаю, что у моего редуктора передаточное число 3,91, но я очень подозреваю, что его меняли, есть возможность узнать номер редуктора и точное передаточное число?
заранее благодарен
Вин-код
wdb2020181a081379
nds10
редуктор
так же начал гудеть редуктор первые 500-700 метров пути после утреннего старта:(. есть "пинок" при переводе селектора КПП в "драйв"
Прошу знатоков информировать о пер.числе редуктора, и по-возможности, стоимость затрат на приобретении нового или рем.компл., а так же порядок цен на б/у. VIN - WDB12403001B608692
AleX-Trail
GLK 220
Если из указанного тобой ВИН убрать одну лишнюю цифру, то передаточное число - 1:3.07. За цены б/у ничего не скажу. Ремкомплект - понятие растяжимое.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Будьте внимательны при указании VIN. :icon_exclaim:
У Вас редуктор с ASR.
Это часто встречающаяся неисправность (люфт и гул) редукторов с ASR/ASD, вследствие большого износа деталей редуктора.
Передаточное число 3,07.
MURAD124
редуктор на 124 200дизель
гудит редуктор на 124 200 дизель.передаточное число 391.правильный ли редуктор у меня стоит,подскажите?зарание спасибо.vin-WDB1241201B936443
nds10
Т.е., только вскрытие покажет насколько девайс цел и в каких местах детали подлежат к замене:icon_question:. Утром, сейчас при -3, гудит до 40 км/ч, потом перестаёт и так до полного прогрева, но уже примерно км 1,5. После праздников хочу на подъёмнике проверить уровень масла для начала.
nds10
не редуктор
Сегодня на подъёмнике после дефектации всего подвижного выявили, ко всему прочему, подвесному подшипнику приговор(гул идет именно от него). Редуктор был непричём. Пинок при переводе кпп на драйв есть следствие кончины на пепелаце кучи сайлентов сзади.
Главное, что шаровые имеют св. ход под монтажкой чуть-ли не в см! опоры верхие - капец, ступичный подшипник, сайлент пер.рычага... и т.д...., и ничего не стучало даже при серьёзной тряске на дорогах и без них!
До этого пепелаца был Аутлендер 03года, брал с пробегом 60тык., продал под. 160тык. Вот на нём даж при малейших зазорах и износе хруст,гул, скрежет!!! пппц!:)
MURAD124
MarengO,ИЛИ У ТЕБЯ НЕ ТОТ РЕДУКТОР ИЛИ МОЙ НЕ РОДНОЙ.У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ 391.НЕ МОГУ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ....ПОКА И НА ФОРУМЕ НЕТ ОТВЕТА,ТЫ НАШОЛ ЧТОНИБУДЬ?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
C 180 (тип 202):
5-МКПП - 3,91
4-АКПП - 3,23
5-АКПП - 3,64
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Знаешь, как про мерс говорят... 2 ведра резины, меня поэтому каждый раз трясти начинает перед сервисом..:D :D. Так как оказаться может много чего.. ( Был до этого Крайслер, тоже такая ерунда как у тебя с Тойотой)
MarengO
Здравствуйте,
вин-код WDB2020181A081379
Машина С 180,кузов W202, 1994 года выпуска.
загудел редуктор, подшипник из под хвостовика разбит, решил поменять. Есть редуктор "A 201 351 04 05", передаточное число 3,91 и это число совпадает числом редуктора машины, есть и АБС как в моей.
Этот редуктор можно установить?
MURAD124
Dr. Diesel а как в моем случае,124.200дизель.75 л-с.5-МКПП.ЕСЛИ 391 РЕДУКТОР НА 202 КУЗОВЕ СТОИТ.КАКОЙ МНЕ ИСКАТЬ ПОДСКАЖИТЕ,УЖЕ ЗАПУТАЛСЯ?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
3,91.
Только нужно обращать внимание на наличие отсутствие АБС и/или ASD.
m-martin77
