Редуктор заднего моста
Супермодератор
Уважаемые!
О чём вы спорите.
Тут редуктор бы поменять квалифицированно. А вы - менялось "лицо" один или много - да все мы знаем много про мерсы....
Так меняйте! Какие проблемы?
AleX-Trail
GLK 220
Всем привет.
Хотел бы немного вас поправить.
Передаточное число "родного" редуктора WDB2010231A372134 - 1:3.46
Номер редуктора в сборе(для заказа) - A2013507403
Супермодератор
Всем привет.
Он, вроде, для 201.024 с A456129 и 5-МКПП?
AleX-Trail
GLK 220
Привет, ВиктОр!
Обрати внимание на SA11360 в 35 группе, на основании которого и подбираются некоторые детали по заднему редуктору.
Передаточное число 1:3.23 - это стандартное исполнение, при наличии SA - мы ориентируемся на SA.
В номере редуктора - исполнение для 201.024 с A456129 и 5-МКПП относится к фусснот 004, и в то же время номер редуктора имеет фусснот 014 - По идент. номер А466212 без учёта КПП.
Ты бы лучше позвонил :D
wdb201
Парни!
А становится интереснее. Гуру выясняют, что говорить про новичков.
А вопрос в силе. Какой же был родной? Может у меня AMG? :D
Видно там, где вы видите номера, что редуктор с ASD?
AleX-Trail
GLK 220
Парни!
Если Вы ещё не поняли, то читайте всё ещё раз.
И внесите изменения в подпись, Ваш авто 1987 года выпуска. :D
wdb201
Обрати внимание на SA11360 в 35 группе, .....
А подскажите, если Вас не затруднит, а почему не
A2013506903
-A2013505820
или
A2013508764
-A2013507203 из того же источника.
да я что? Я и говорю до 88 года. истинный год нам не ведом.
Супермодератор
A2013506903
-A2013505820
или
A2013508764
На старых машинах нужно смотреть еще и коды SA в датакарте. Так вот в 35 группе, присутствуют коды исключения от стандартной комплектации.
attachment.php
В данном случае это код 11360. Если перейти по нему, то попадаем в немного в другой раздел.
attachment.php
Я посмотрел только на главную пару, где меня и смутил футноут 004.
attachment.php
А вот AleX-Trail не поленился и посмотрел номер самого редуктора. Где, собственно говоря в футноуте 014 все и объяснено, но что мне, собственно говоря AleX-Trail справедливо и указал:
attachment.php
    58,1 КБ · Просмотры: 422
    42 КБ · Просмотры: 732
    125,1 КБ · Просмотры: 715
    154 КБ · Просмотры: 876
wdb201
Спасибо. Всё увидел, почти всё понял.
№ 248 крышки совпал с моим номером крышки.
Хотя она и на 3,27 и 3,46 редуктор одна.
Потому то и отнял у всех так много драгоценного времени.
Ибо очень хотелось разобраться. Может и не менялся редуктор-то?
wdb201
Не он один.... Для чего форум и существует. Ошибиться может каждый.
Да я так понял, Dr.Diеsel, в редукторах спец. Попадаются его посты. Я ж и поверил. Почти. Началось то всё с номера на редукторе, который не четко виден. А Dr.Diesel безапеляционно - 3,23. И всё тут.
Но всё равно - Всем спасибо. В итоге разобрались. Единственно - Сам то скажет, что согласен? А то может ещё чего знает? чего мы пропустили....:D
Tulya
Добрый день! Нужна помощь.. У меня мерседес W124 М111, 2.0 бензин, Полетел редуктор(( Стоит 3.67. Подскажите пожалуйста какой еще может стать чтобы сильно не потерять в скорости и разгоне. А то 3.67 очень сложно найти за нормальную цену(((
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel. Простите, но Вы оказались не правы. с 3,23.
Редуктор для
201.023 до 08/1989 c ASD - 3,23.
201.023 с 09/1989 с ASD - 3,46.
В обоих случаях, независимо от типа коробки передач.
А на машинах с обычным редуктором, без ASD, передаточное число редуктора изменилось (с 3,23 на 3,46) с рестайлингом модели, начиная с 09/1988. Также не зависимо от типа коробки передач.
Это инфо из заводских документов. Может быть там ошибка.
Но мне представляется, что ошибка в ЕРС более вероятна.
А вообще, я думаю, что вы могли бы с такой же тщательностью изучить имеющиеся номера и передаточное число, которое обозначено на редукторе.
Ciao! :)
wdb201
1.Не уверен что родной редуктор. Потому что
2.Нет таких номеров в каталогах, или не нахожу
qruiser и AleX-Trail , спасибо им, пытаются разобраться со мной.
нашли номера, но не мои. Так что мне изучить на установленном ещё?
Ну в итоге сделаю запрос на завод.
Да. Не успокоюсь пока не докопаюсь....
интересно, что можно увидеть по ссылке, которую Вы дали???
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Согласно ЕРС, передаточное число редуктора для WDB2010231A372134 (начиная с номера A366433/F343121 до номера A456128/F539196) - 3,27.
Видимо такой и должен быть.
Редуктор ASD с таким передаточным числом был на 124.023 (4-м/4-авто), 124.026 (4-авто), 124.043 (4-авто), 124.090 (4-авто), 201.028 (4-авто/5-м до 09/1989), 201.029 (5-м до 09/1989), 201.036 EVO I, 124.185 (4-авто), 201.122 (4-м/4-авто), 201.024 (4-м/4-авто).
3.23 это предаточное число комплекта шестерен с диаметром ведомой шестерни 168 мм и объёмом масла в корпусе редуктора 0,7 л.
168 мм/0.7 л - "маленький" редуктор
А редукторы с ASD для 201 были только 185 мм/1.1 л - "среднего" размера.
wdb201
номер корпуса А1243512501 нашелся 124.023 группа 035, подгруппа 015, поз 8 , заменен на 1243510605.
3,27 . c ASD. Только, не пойму. Для автоКПП что ли?
Вот у меня точно 1,1л. Я менял и до пробки чуть не хватило 1 литра.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Так может в Вашем ЕРС и номер корпуса А1243512501 виден для моего VIN? или хоть номер крышки 124 351 06 08? именно для моего VIN?
Где-то попадались в вашем посту фото редукторов. Так там моего не было.
Корпус редуктора 124 351 25 01 использовался на всех перечисленных машинах с ASD.
Позднее произошла замена на номер 124 351 06 05.
Еще раз, эти номера не имеют значения. Уже много раз происходили замены одного номера на другой.
Главное, чтобы редуктор был 3.27, ASD, на нем были подходящие фланцы крепления полуосей и подходящая задняя крышка (фланцы и крышка бывают разные и их можно заменить).
jura44
Добрый день.
подскажите передаточное число редуктора на W210 2,2CDI WDB2100061B216065
alik87
