Редуктор заднего моста
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
000 989 82 03 кто нибудь добавлял в редуктор?
german-pw
W124 300TD Turbo
Подскажите, гудит задний мост (чем выше скорость, тем громче), горит лампа ASD.
WDB1241851F207106.
Серийный моста R124 351 2508.
Объясните, как блондинке, с чего начать и с чем идти к механику?
Нужно ли менять мост или есть шанс не менять его?
Спасибо.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
WDB1241851F207106.
Спасибо.
начать с разборки! умирают как правило подшипники, но и состояние пары нужно смотреть (раковины, выбоины на зубьях, может перегретая уже) не разбиты ли "пальцы" сателитов...если пара мертвая тогда есть смысл искать другой редуктор, если живая то есть ремкомплекты оригинальные с подшипниками, втулкой, шайбами и пр. можно по отдельности заказать все это, как оригинальное так и в аналогах
зы от слов к делу
german-pw
W124 300TD Turbo
WDB1241851F207106.
Спасибо.
Подскажите передаточное число и совпадает номер редуктора R124 351 2508 для WDB1241851F207106?
Есть шанс, что это не родной.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
R124 351 2508 это номер задней крышки редуктора.
Передаточное число нанесено на корпусе редуктора.
WDB1241851F207106 редуктор 3.92, ABS/ASD, среднего размера.
yuch320
W210 320
Всем привет! Мужики такой вопрос, как узнать какой длины должны стоять полуоси на автомобиле марки мерседес w124??? знаю что они разные не только по размеру прикручивающихся шрусов к мосту, но и еще по длине!
Руслан225
Доброе время суток,ребят подскажите пож,124 кузов 1986 года,стоял мотор 102 по моему и 4 ступеньчатая коробка,была произведена замена мотора на 111 и замена коробки на 5 ступеньку,подскажите какой можно поставить мост ????Благодарю заранее...
Руслан225
Благодарствую заранее
878
Здравствуйте.
ВИН
WDB1240281c229401
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора и сколько положено туда заливать масла?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Какой объем моторов?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
  • Мне нравится
Реакции: 878
zhorik
w124c 320
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, передаточное число редуктора заднего моста WDB1240521C023258 . Спасибо.
st12
Подскажите пожалуйста какой у меня редуктор WDB1240221J005056 заранее спасибо!
klipka
124 2.3 бен 102 двиг
Приемщик на замене масла
Добрый вечер всем! У меня 124 2.3 бенз чуть позже выложу вин в подпись! Начался гул страшный и удар при трогание, поменял муфты и подшипник решился к замене моста, нашел передаточное число 3.46 нашел такой же мост у папы на работе, единственная проблема что у того моста диаметр фланцев которые выходят на привода больше диаметром на 5-7 мм! Если снять заднюю крышку, возможно поставить мои фланцы вместе с приводами на новый мост? Они подойдут?
klipka
Все отлично подошло, вкскрыл заднюю крышку снял стопорные кольца, снял фланцы поставил свои
cern1ymeren
