Редуктор заднего моста.
  • Автор темы Автор темы 101
Редуктор заднего моста замена.
Подскажите знающие люди, шум в редукторе. Есть возможность замены, там какие-то номера. У меня стоит 0300061345 предлогают 0300061346 сами толком ничего незнают говорят что то связано с передаточным числом. объясните в чем разница и чем это грозит. W140 S320 1997г.
Друзья а подскажите передаточное число редуктора от 140 96 год 5 литров 119 мотор акпп 722 620 вина нету! заранее спасибо!
А что есть? Номер двигателя или КПП? Или неси кофе - заварим, выпьем, будем гадать на гуще...
гудит-редуктор W-140
ФСЕМ-привет.вот взял- 4.2 купе 1995г.в ушатаном состоянии -шо мог сделал. а вот -с редуктором наверное -попал.гул слышал сразу-но думал -подшипники.потаму-что гул постоянный с 10км-примерно.разобрал-подшипники-в очень хорошем состоянии:unknown: может -какой-нибудь подвесной на кардане? и еще- брат пилит не таможенный 124-й с него не подойдет редуктор? + на ходу свист с окон (уплотнители и зазоры когда двери закрыты вроде-в норме по крайней мере явно не видно куда может заходить воздух)-как лечится?- есть регулировки присосок или надо дверью играться?+не подает ремни безопасности-где предохранители на подачу под капотом или сзади(желательно показать пальцем:D)? извините за-сумбур.вин-wdb1400631a282489 :icon_neutral:
Привет. От 124го редуктор не подойдет-он меньше! свист у самого от 80-ти км начинается.не знаю куда и лезть уже.(((:icon_e_surprised:
А масло то проверял есть иам ? Мож масло попробовать поменять
Всем привет!!! Ребята подскажите, на S 300 W-140 на подвесной подшипник,какой его номер чтобы заказать.
На подвесной,нужен номер подшипника. За ранее спасибо!!!
мост-вой
Доброго дня!
Подскажите где взять задний мост. На скорости после 140ка, начал выть - мелочь, а не приятно. В Киеве-Одессе могут сделать-поменять главную пару, но объяснили, что оно того не стоит. я с ними согласился. Цена 2000 зелёных. Спрашиваю у вас, у кого есть живой-не воющий? Извиняюсь, забыл WIN- WDB1400701A393473.
Доброго дня!
Может, все-таки речь о редукторе?
Да, конечно имеется ввиду редуктор заднего моста.
в москве 10-15т.руб.
Уважаемый, редуктор БУ примерно 500 баков, + новые: сайлены, болтики, эластичные муфты, ремкомплект приводных валов все вместе примерно 250, и всю работу вы сами можете сделать за один выходной день, там не сложно, только ключи надо иметь.
А в одессе и 3000 могут запросить, они ж одеситы.
а точно редуктор воет?
пару лет назад страдал тем же... вой, гул начинались с определенной
скорости... и редуктор перебрали, все-равно орал мост...
все решилось, когда поменял колеса (резину)...
вооот...:(
uribelov, вы написали "+ новые: сайлены, болтики, эластичные муфты, ремкомплект приводных валов". Это оно 1403508414 и 1403501437(2 комплекта)? Эластичные муфты, передняя и задняя, новые, подозрительные сайлентблоки заменены. Если есть телефон того, у кого есть б/у редуктор, скинте в личку..
mp, мысль по поводу колёс очень волновала, осенью колёса поменял - тот-же вой, грешу только на редуктор, да и официалы указали на него, поднимали машину, раскручивали колёса.
8414 это деталь 96
я имелл ввиду, кроме того, еще детали 11 их 2 штуки выдает экзист(у меня на 210-м их штук 5 не помню точно, сайлены редуктора) и комплект 29, ну и смотрите по рисункам
У меня выли ступицы, поменял - все прошло.
На S140 - вой редуктора - мало вероятно, мы умрем, а они останутся.
По поводу редуктора: вывесьте объяву в Куплю, назначьте цену и к вам потянутся
    43,2 KB · Просмотры: 443
    53 KB · Просмотры: 428
    52,8 KB · Просмотры: 437
    55,9 KB · Просмотры: 425
Почитал твой пост про редуктор и начал "теряться" - а редуктор-ли это? Надо было 1,5 к.тысяч километров проехать, так заметил в дороге такую штуку, под нагрузкой гудит в машине по-наростающей и появляется мелкая вибрация , начинает от 140 и к 180 уже ничего не слышно (потому как шумы ветра и резины всё перебивают), сбрасываю газ, машинка идёт накатом с горки 180-160-140 и гул затихает после 140ка. А ни коробка-ли часом??? Сегодня сам задумал масло поменять в коробке, так слил тёмно-коричневую жидкость, а новая-то прозрачная красная. Пробег за 300 перевалил. Может у кого что-то было подобное?
возможно гидротрансформатор акпп
возможно подвесной
возможно привода
Yaroslav_Glazachev
