Редуктор заднего моста.
0d1n
MB W140 S320 '97
wdb1400321a373013
Хочу убедится в своем редукторе машина w140 S320 1997 ABS/ASR WIN WDB1400321A373013 передаточное число 1:3.45. Главная пара A 210 350 45 39.
Все ли верно или я ошибся?
Pfoenix
W140 S420 рестайл. Воет редуктор когда подаешь на него нагрузку газом. Как только отпускаешь педаль-вой сразу прекращается. Недавно менял на нем сальники после консервации-внутренности, сказал мастер, в очень хорошем состоянии. Есть у кого мысли-что это может выть под нагрузкой? Подшипник хвостовика? Как меняется? как центруется?
Kuzakr
Mercedes Benz, S 320L,w140,1995г.в.
Какое масло лить в редуктор
Подскажите какое масло заливается в задний редуктор?
pixsel
W140
Задний редуктор + привод
Парни доброго дня, знал что существует неровность с этим, но вчера вернулся с трассы и понял что нужно уже вмешаться. Суть в следующем: при скорости свыше 100 км/ч, начинает сочиться транс.масло из мест крепления правого привода шруса к заднему редуктору и раскидывать масло вверх соответственно на гидроаккумулятор. Вопрос: замена сальников ? но из самого редуктора слева и справа всё сухо, как масло попадает туда откуда я его вижу, кто знает скажите мне пожалуйста.
    96,1 КБ · Просмотры: 192
    98,8 КБ · Просмотры: 502
    70,8 КБ · Просмотры: 516
    89,3 КБ · Просмотры: 507
Ivansvoi
W140 м104.990,3,2,АКПП
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Впрысковик
W140 3,2 задний редуктор
Сегодня хотел почистить сапун заднего моста(появились подтеки масла),но все с верху редуктора ощупал и не чего не нашел,только пару датчиков.
Еще у меня авто с ASR но не какой трубки к редуктору я не увидел,я думал ASR Работает по принципу ASD или я что то не понимаю?
Друзья подскажите пожалуйста какой у меня задний редуктор?
Авто W140 3,2 92
WDB1400321A086625
Авто W140 3,2 92
WDB1400321A086625
1:3,69
ASR подтормаживает пробуксовывающее колесо тормозными колодками.
Ivansvoi
Впрысковик
1:3,69
А для чего тогда бочек с левой стороны под капотом,где клапана печки?Видел такие бочки у мерсовский с asd.
Tim.my
Mercedes S-Class IV S 420
WDB1400421A389067
За три года накрывается второй редуктор. Лил только масло Мерседес. Какая-то чёрная жижа в редукторе. 4 раза менял масло. Появился усиливающийся со временем шелест. Мешает, давит на мораль.
Есть редуктор 2,6. Можно его на 4,2 ставить?
По WIN (WDB1400421A389067) в оригинале какой редуктор должен стоять? ASD, ASR и т.п. что-то я совсем запутался.
Dukesha
По vin должен стоять A1403507914 c ASR передаточное число 1:2.82.
Tim.my
WDB1400421A389067
Konstantin67
w140 1993 400SE
Ребята помогите пожалуйста. Оч надо определить передаточные числа гп s500 WDB1400501A145554 и S420 WDB1400421A091764. И взаимозаменяемы ли коробки этих авто 722.370 и 722.366 соответственно. Заранее спасибо.
cap_2_ranga
Доброго всем времени суток! WDB1400631A354640 для начала)) Ищу редуктор заднего моста на свой авто (умер давно, адский скрежет, хочу заменить) Передаточное 2,82 ASR. И вопрос к гуру: подойдет ли редуктор с седана (2,82 ASR) на мой купе (2,82 ASR)???? Ходят споры, что не подойдет, т.к. у седана 4,2 и купе 4,2 привода разные.... За ответы дельные заранее благодарю!
Tim.my
WDB1400421A389067
В своё время поставил с купэшки ни о чем не думая. Встал как родной. Правда через 1,5 года накрылся. Но, проблем с установкой не было.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Редукторы у седана и купе одинаковые. Но редукторы бывают разные (разные номера детали в каталоге). Это зависит от даты выпуска. Я не знаю взаимозаменяемые они или нет.
cap_2_ranga
Спасибо, уже поставил от седана. Подошел как родной.
makarych
