Редуктор заднего моста
Wise Fox
за 300 евро купил б/у редуктор в Польше. работает
Дима555
C 180 W202
Масло в редукторе
С 180 W202 VIN WDB2020181A708689
Подскажите пожалуйста какое масло в редуктор нужно для моей машины и где его можно купить?
Супермодератор
  • Differential.pdf
    82,2 КБ · Просмотры: 212
Дима555
C 180 W202
Здравствуйте,подскажите пожалуйста редуктор заднего моста с каким передаточным числом подойдет на мой автомобиль? У меня механическая коробка передач
Дима555
C 180 W202
У меня сейчас стоит редуктор заднего моста с передаточным числом 3.91. Подойдет редуктор с другим передаточным числом? Если подойдет то с каким передаточным числом? Или только какой у меня стоит 3.91 ?
Дима555
C 180 W202
роман с180
мерседес с180 w202
Может кому пригодится: масло "равенол MTF-1 SAE 75w-85" -производство Германии, поддерживает допуск МБ 235.4, 235.7. Стоит 400 руб. за литр.
Цена сейчас на оригинал - меньше 2500 руб. за литр не найдете, а вам как правило надо 2 литра. По моему, это уже конкретный перебор...
Sergey561
Мерседес-Бенц С280
VIN WDB2020281F273200
1995г., 2.8л., Механика
W202, 104
Помогите разобраться с редуктором
Проблема такая, при начале движения и переключении передач получал "пинок" под зад, внешний осмотр редуктора и кардана показал: вращение кардана в 1,5 оборота затем зацеп и начало вращения полуосей,снял редуктор,открыл заднюю крышку....был в шоке,незнаю как правильно называть,вообщем посадочные места 2-х шестерней(в центре)просто разарваны,хочу заменить весь редуктор,но не знаю какой должен стоять и какой можно вообще ставить??? ВИН WDB2020281F273200 ,на данный момент стоял редуктор 3.67 с АБС,но говорят что это якобы не его и был уже менян ранее, типа такие только на дизелях стояли, знающие люди помогите пожалуйста, заранее благодарен
Kill001
Все правильно, 3.67 с абс на механику шел. Если такого не найдешь, то надо искать такой же по размерам и креплениям и передаточное число чтобы несильно отличалось, а то ехать хуже будет.
А вообще-то их ремонтируют, но дороговато.
Sergey561
Мерседес-Бенц С280
W202, 104
Спасибо за ответ,ремонтируют,цена вопроса 20 рубликов (в БРАБУСе) ,есть пару вариантов на разборках один 3.68(стоял на дизеле 2.5), другой 3.42(на 2.0 бензин),как поведет себя машина?
w202112
Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная но выше динамика
Sergey561
Мерседес-Бенц С280
W202, 104
с этим все понятно,а вот что будет с расходом топлива?и самое главное с коробкой?
w202112
Коробка будет переключаться в тех же скоростных диапазонах.
Чтобы проще было понять по расходу представьте себе эксплуатацию на маленьком диаметре колес и на большом
вот такой вот алгоритм )
передаточные на редукторах разные в связи с разнообразием аргрегатов,
мотор - его мощность и момент
коробка
диаметр заводских колес
снареженная масса авто
и вроде даже для какой страны (на разных авто)
и если все до этой неприятности устраивало , то ставте примерно такой , как стоял
Sergey561
Мерседес-Бенц С280
W202, 104
в общих чертах понял,да и как сказали с другим передаточным АБСка не будет работать,вроде нашел в москве контрактный и с 14ти дневной гарантией,прийдется заказывать
w202112
кстати а какой порядок цен?
тоже подгуживает под нагрузкой, но еще не диагностировал
сам надеюсь что подшипник)
Kill001
Да, все правильно, АБС, наверное, не будет работать... Чё-то я об этом не подумал.
Хотя зубчатые кольца на разных редукторах разные. Немецкие инженеры учли разные передаточные числа, там их ограниченное число, как и зубчатых колец. Возможно, что проблем не будет, но надо пробовать... Не успел в 2005 году попробовать, хотя хотел, но отдал редуктор в ремонт. Сам не стал делать, т.к. слишком точные настройки зазоров подшипников со специнструментом, которого у меня не было, а покупать стоило дороже ремонта.
Dreeni
Доброго времени суток. Моя прошлая машина w201 дизель 2л, стоит в гараже, разбираю по тихоньку. Сейчас у меня w202 с таким же двигателем (601) машинка 93г.в. дорестайл. Так вот, вчера редуктор попрощался с жизнью. Хочется сэкономить и поставить редуктор со w201, и пока я еще ничего не снимал, пытаюсь разобраться, одинаковые ли редуктора? КПП одинаковые что там что там, 5ступеней механика. Кто может знает?
Maximburavlev
