Реле бензонасоса 124
Diablofirst
Товарищи выручайте. Такая проблема: Включаешь зажигание в 1 положении все работает, во втором все тухнет и на стартере не заводится. Может ли быть реле бензонасоса?????
vassilyi-vek
Привет, форумчанам! Прошу не спамить, так как сам понимаю, что в машинах я ни чего не понимаю. Так вот была подобная ситуация: заводилась нормально, потом могла заглохнуть на ходу, или после того как проеду от стоянки до дома не мог за вести. Включал зажигание и тишина, насос не работает, постоит 5 минут и о чудо!, заводится. В один прекрасный момент при поездке на отдых, (это на минуточку больше 200 км от дома), еду ни кому не мешаю и слышу хлопок под копотом, а потом тишина: машина заглохла, магнитофон затих, ну думаю "доигрался хер ("хер" немецкое обращение к мужчине) на скрипке!". Открываю капот и вижу... что отгорел силовой кабель массы от аккума на кузов (может не правильно называю, но проще говоря кабель от минусовой клеммы акума на кузов), с горем пополам доехал до близжайшей деревни, скомуниздил у местных аборегенов полметра провода, примотал и поехал. За 250 км ни разу не заглох, по приезду заменил кабель на нормальный (сварочный, также безвоздмездно взятый у добрых людей, пока они не видели). Прошло 2 недели, все ок.
kastertroi
Челябинск
Где то был "коротыш", а провод массы был самым слабым звеном, вот и сгорел. Было такое правда на ТАЗе, закоротил провод на стартер.
ЗЫ Вози огнетушитель, мало ли...
kastertroi
Челябинск
Может аккум сел, не?
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
Реле бензонасоса 103 мотор, 2.6л
Помогите советом знающие. Сгорело уже второе реле бензонасоса за один день. Перегорает дорожка под 30 клеммой(плюс). Предохранители все целые, нигде ничего не обнаружил. Бензонасос вроде ,по звуку, без изменений. Напряжение на клемме замерял 12-14V
    559,9 КБ · Просмотры: 649
H858HH 10RUS
W124, 2.2, 95г. - поджопник
W124, 2.3, 91г. - восстанавливаю
Капай в сторону бензонасоса (у заднего правого колеса), посмотри там контакты, подозреваю что вода попала.
Broken heart
У меня такой же мотор ) тоже згорела Дорожка купил релешку на разборе за 1500р. Что страно у меня поевилась осечка)) до 4500 оборотов... После этого встает как вкопанный.... Что это может быть ?
В положении Р или N должна быть отсечка,в положении D нет.
H858HH 10RUS
Не стал читать целиком, по идее когда ключ поварачиваешь должен быть звук бензонасоса, если его нет значит реле, если есть а при запуске стартер не крутит значит стартер.
А вообще проверь налив, скинь реле, поставь перемычку между 30 и 81 контактами в колодке...
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
Спасибо!Проблема решена, из двоих насосов один сгорел, замкнул, после его отключения -реле не перегорает!! Пока езжу на одном.
kotmn
W124,2.3e.MKPP,1990год
подскажите как лучше отключить питание на бензонасос???
Вытащить реле?* или есть другой способ.
Надо для промывки инжектора.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Можно и так, а можно еще отключить разъем под задним сидением. Там их может быть 2 или 3, вам нужно выбрть именно одну для насоса.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
был разьём отсоединил но нечего не произошло
он всё равно работает. а разьём один и других нет1
Тогда снимайте реле, с предом на 30 А. уж точно не будет насос работать.
Вы ВМН машины озвучте......А то разговор глухого со слепым....
PashkaNick
Что такое? сам незнаю что=)
до того как перепаял рыле такого не было..но она даже признака жизни не издавала....сейчас хоть заводится и на горячую как выяснилось тоже=) но обороты растут на глазах
toomi
