Реле бензонасоса 124
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Товарищи выручайте. Такая проблема: Включаешь зажигание в 1 положении все работает, во втором все тухнет и на стартере не заводится. Может ли быть реле бензонасоса?????
Привет, форумчанам! Прошу не спамить, так как сам понимаю, что в машинах я ни чего не понимаю. Так вот была подобная ситуация: заводилась нормально, потом могла заглохнуть на ходу, или после того как проеду от стоянки до дома не мог за вести. Включал зажигание и тишина, насос не работает, постоит 5 минут и о чудо!, заводится. В один прекрасный момент при поездке на отдых, (это на минуточку больше 200 км от дома), еду ни кому не мешаю и слышу хлопок под копотом, а потом тишина: машина заглохла, магнитофон затих, ну думаю "доигрался хер ("хер" немецкое обращение к мужчине) на скрипке!". Открываю капот и вижу... что отгорел силовой кабель массы от аккума на кузов (может не правильно называю, но проще говоря кабель от минусовой клеммы акума на кузов), с горем пополам доехал до близжайшей деревни, скомуниздил у местных аборегенов полметра провода, примотал и поехал. За 250 км ни разу не заглох, по приезду заменил кабель на нормальный (сварочный, также безвоздмездно взятый у добрых людей, пока они не видели). Прошло 2 недели, все ок.
Где то был "коротыш", а провод массы был самым слабым звеном, вот и сгорел. Было такое правда на ТАЗе, закоротил провод на стартер.
ЗЫ Вози огнетушитель, мало ли...
Может аккум сел, не?
Реле бензонасоса 103 мотор, 2.6л
Помогите советом знающие. Сгорело уже второе реле бензонасоса за один день. Перегорает дорожка под 30 клеммой(плюс). Предохранители все целые, нигде ничего не обнаружил. Бензонасос вроде ,по звуку, без изменений. Напряжение на клемме замерял 12-14V
    559,9 KB · Просмотры: 649
Капай в сторону бензонасоса (у заднего правого колеса), посмотри там контакты, подозреваю что вода попала.
У меня такой же мотор ) тоже згорела Дорожка купил релешку на разборе за 1500р. Что страно у меня поевилась осечка)) до 4500 оборотов... После этого встает как вкопанный.... Что это может быть ?
В положении Р или N должна быть отсечка,в положении D нет.
Не стал читать целиком, по идее когда ключ поварачиваешь должен быть звук бензонасоса, если его нет значит реле, если есть а при запуске стартер не крутит значит стартер.
А вообще проверь налив, скинь реле, поставь перемычку между 30 и 81 контактами в колодке...
Спасибо!Проблема решена, из двоих насосов один сгорел, замкнул, после его отключения -реле не перегорает!! Пока езжу на одном.
подскажите как лучше отключить питание на бензонасос???
Вытащить реле?* или есть другой способ.
Надо для промывки инжектора.
Можно и так, а можно еще отключить разъем под задним сидением. Там их может быть 2 или 3, вам нужно выбрть именно одну для насоса.
был разьём отсоединил но нечего не произошло
он всё равно работает. а разьём один и других нет1
Тогда снимайте реле, с предом на 30 А. уж точно не будет насос работать.
Вы ВМН машины озвучте......А то разговор глухого со слепым....
Что такое? сам незнаю что=)
до того как перепаял рыле такого не было..но она даже признака жизни не издавала....сейчас хоть заводится и на горячую как выяснилось тоже=) но обороты растут на глазах
Руська
