Diablofirst
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Товарищи выручайте. Такая проблема: Включаешь зажигание в 1 положении все работает, во втором все тухнет и на стартере не заводится. Может ли быть реле бензонасоса?????
Помогите советом знающие. Сгорело уже второе реле бензонасоса за один день. Перегорает дорожка под 30 клеммой(плюс). Предохранители все целые, нигде ничего не обнаружил. Бензонасос вроде ,по звуку, без изменений. Напряжение на клемме замерял 12-14V
В положении Р или N должна быть отсечка,в положении D нет.У меня такой же мотор ) тоже згорела Дорожка купил релешку на разборе за 1500р. Что страно у меня поевилась осечка)) до 4500 оборотов... После этого встает как вкопанный.... Что это может быть ?
ВИН указывать надо....Значит реле купили от автомата....Они не взаимозаменяемые.У меня Ручка )) кокраз в нейтральной нету отсечки .
Спасибо!Проблема решена, из двоих насосов один сгорел, замкнул, после его отключения -реле не перегорает!! Пока езжу на одном.Капай в сторону бензонасоса (у заднего правого колеса), посмотри там контакты, подозреваю что вода попала.
подскажите как лучше отключить питание на бензонасос???
Вытащить реле?* или есть другой способ.
Надо для промывки инжектора.
Можно и так, а можно еще отключить разъем под задним сидением. Там их может быть 2 или 3, вам нужно выбрть именно одну для насоса.
а под сиденьем с права или с лева?
был разьём отсоединил но нечего не произошлопо ходу движения - справа ...
он всё равно работает. а разьём один и других нет1
Вы ВМН машины озвучте......А то разговор глухого со слепым....был разьём отсоединил но нечего не произошло
