Ремонт 112 мотора
А314КА
маслосьемные колпачки
Всем привет!!!
Кто сам менял маслосьемные колпачки?
подскажите процедура сложная?
Re: Моторное масло на свечах
У знакомого такая проблема пропала после замены прокладки клапанной крышки и под колодцами цилиндров. При их отсутствии прекрасно держит красный герметик. А насчет жора масла-для этого двигателя это норма ;)
Вот, в точку...вроде бы как раз из-за прокладки клапанной крышки протекает масло под давлением.....Все же это дешевле, чем менять клапан ЕГР....т.е. скорей всего дело в прокладках??
А вообще заменить большую часть прокладок - это дорого???
а оно вам надо?,меняйте по мере необходимости,раньше смысла нет
Ну вот просто прокладки верней части двигателя стоят дофига......их часто меняют??? :shock:
Re: На E 320 1998г. Жрет сильно масло. Что делать?
А еще мне сказали что просто нужно купить рем комплект для короба масляного фильтра. Так как масло уходит через него. Кстати похоже на то, поптому что рядом с ним и ниже все в масле с праавой стороны движка. Может ли такое быть???
Купите красный герметик и посадите крышку на него,он стоит порядка 150 рублей. Прокладка клап крышки около 300руб. Я последний раз посадил на герметик и не парюсь :D
масло на свечах - правильно спросил tir - в какой части.
Оно может сверху (из под прокладки), попасть в лунку свечную.
Если нижняя - из цилиндра, а тут 2 варианта - износ колец или неработающая свеча...
Налет маслянный - мокрый или сухой?
Я бы для начала, сменил свечи и понаблюдал...
Понаблюдал за расходом масла и состоянием свечей на тех "больных" цилиндрах...
Когда открыли и начали менять свечи....то на 2 свечах, которые слева от двигателя и ближе к бамперу(см. картинку на фотке на 1 странице, прям где стрелочка) было масло, свежее, видно при езде выдавилось....потому что они его очень легко тряпкой стерли....в масле были только эти 2 свечи....резьбовая часть свечи была абсолютно сухая...
Расход масла ужасный.....уже 2 месяца мучаюсь с тем, что за 2 недели 1 литр масла уходит при учете, что больше 50км в день не катаю...... :?
сколько до фига по вашему?,а меняют как понадобится,могут 3 года проходить а могут 3 месяца все зависит от того на какие потратитесь
Ну набор прокладок для верхней части двигателя стоит 5000р.....разве нет??
Предпочитаю тратиться на качественные=))
ну, уже лучше.
Полагаю, поршневая в порядке. раз резьба и электроды (надеюсь) свечи сухие.
Полагаю, имеет место течь масла через прокладки в верхней части головы дв.
сильно -это сколько...
Сегодня был в сервисе по поводу масла на свечах....возились, возились...думали, думали....в итоге никаких точных выводов и не сделали....
Предложили либо поменять масло на 10W60...сейчас езжу на 5W50....или же снимать головку двигателя, менять маслосъемные колпачки, смотреть есть ли там трещины, прочистить в движке все, прочистить клапан ЕГР, поменять прокладки верхней части.......
Вот такие вот дела....реально говорят или нет??? по ремонту это очень дорогое удовольствие....
Сам двигатель снаружи сухой, нигде нет подтеков, пятен....масло вытекает только на 2 передние левые свечи...... :( не знаю что даже делать, разбирать - это куча денег...
масло может попадать в камеру сгорания и на свечи через:
1. плохие маслосьёмные колпачки
2. изношенные направляющие клапанов
3. маслосьёмные кольца.
Получается такой ремонт не избежать???? :o
У меня Е280, загорелся чек-инжен, после диагностики сказали, забились каналы продувки катализаторов (смогли даже определить с какой стороны). В процессе ремонта за одно сменили свечи, масло съемные колпачки, каналы продувки картера и дроссельную заслонку. После это реально сократился расход топлива и почти перестала есть масло (это притом что я лил только Мобил1 0-40, не смотря на пробег больше 215т.км.).
ну колпачки маслосьёмные поменять это мелоч.
Re: Помогите. кап ремонт 112
Добрый день!
если кому интеерсно:
все-таки сделал кап ремонт движка.
при вскрытии выявилось, что все 6 цилиндров имеют задиры (сам видел при вскрытии).
вероятные причины назвали две: 1. Перегрев. 2. Засосало содержимое катализаторов. (но менее вероятно).
в итоге: гильзование, замена поршней, поршн.колец, маслосьемных колп, соответствующих прокладок и сальников.
дополнительно: замена цепи и шестерен, правой подушки двигателя, помпы.
сумма: 109 запчасти вместе с маслом, 45 работа.
прошел обкатку. все хорошо.
но в последнее время почувствовал вибрацию при трогании с места (именно в помент плавного трогания) и вибрацию двигателя, особенно на нейтралке или в режиме паркинга.
и смущают обороты холостые: 0,5
может посоветуете что либо? (может быть элементарно один или два цилиндра барахлят из за катушек или свечей?)
заранее признателен.
Мне сказали, что будут полностью снимать и разбирать движок....менять прокладки, чистить, менять масло...цену сказали 35000р вместе с расходниками...это норм??
DemeR_SWAG
