Ремонт 112 мотора
Ну смотри документы
  • Drawing in timing chain.pdf
    466,4 КБ · Просмотры: 213
  • Remove, install camshaft Hall sensor.pdf
    363,6 КБ · Просмотры: 173
  • Remove_install chain tensioner.pdf
    236,5 КБ · Просмотры: 180
  • Remove_install slide rail in timing case cover.pdf
    349,7 КБ · Просмотры: 170
  • Replacing timing chain.pdf
    884,9 КБ · Просмотры: 192
  • Separate timing chain.pdf
    340,8 КБ · Просмотры: 182
  • Постель подшипников распредвала снять, установить.pdf
    408,5 КБ · Просмотры: 220
  • Указания по установке постели подшипников распреде
    81,3 КБ · Просмотры: 206
  • Фазы газораспределения двигателя проверить.pdf
    577,2 КБ · Просмотры: 223
  • Design of chain tensioner.pdf
    40,8 КБ · Просмотры: 226
Продолжение
  • Фазы газораспределения, маркировки_ общие указания.pdf
    96,6 КБ · Просмотры: 256
  • Цепной привод распределительного вала, общие сведен.pdf
    195,7 КБ · Просмотры: 224
  • Remove_install oil-water heat exchanger at oil filter.pdf
    334,4 КБ · Просмотры: 172
  • Slackening diagram for cylinder head bolts.pdf
    62,2 КБ · Просмотры: 183
  • Running diagram of poly V-belt.pdf
    61 КБ · Просмотры: 183
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    147,3 КБ · Просмотры: 213
  • Remove, install air pump.pdf
    145,1 КБ · Просмотры: 179
  • Check cylinder head bolts.pdf
    49 КБ · Просмотры: 186
  • Remove_install oil filter housing.pdf
    339,8 КБ · Просмотры: 426
Третья серия
  • Указания по нанесению герметика на уплотнительную п.pdf
    38,4 КБ · Просмотры: 208
  • Указания по идентификации уплотнительных прокладок.pdf
    127,1 КБ · Просмотры: 180
  • Снять _ установить нижнюю часть масляного картера.pdf
    278,5 КБ · Просмотры: 201
  • Проверка поликлинового ремня на отсутствие износа и.pdf
    538,5 КБ · Просмотры: 179
  • Предписание по затяжке болтов головки блока цилиндр.pdf
    204,5 КБ · Просмотры: 192
  • Головку блока цилиндров снять _ установить.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 228
slnes
Где купить или чем заменить: Фиксаторы звёзд распредвала и фиксатор коленвала
Где купить или чем заменить: фиксаторы звёздочек расптедвала
W112 588 01 32 00,W112 589 00 32 00 и фиксатор коленвала w 140 589 01 32 00.
В номерах неуверен, пишу вин
WDB2100621B312691
slnes
Снять нижнюю часть маслянного картера
Немоге снять поддон, открутил болты крепления шлангов коробки передач 2шт, открутил 12 болтов из поддона.
Что я только не делал: стучал молотком по деревяшки упертой в поддон, ковырял отверткой и ножем, тянул плоскогубцими за ребра; прилип наверное, но снять мне его не удалось.
Как вы снимаете поддон?
Сколько там болтов может открутил не все?
WDB2100621B312691
Инструкцию читал.
    278,5 КБ · Просмотры: 180
Там ровно 12 болтов. Крышка посажена не герметик.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
отверточками по тихоньку только !
slnes
Отодрал наконец, слева над хомутом крепления шланга коробки передач есть выемка засунул туда отвертку, 10 секунд и поддон снят.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
назад ставить будете, болты не тяните сильно ! (кроме того что резьба срывается и болты ломаются еще и поддон можно перетянуть и погнуть, потом будет масло сочиться)
затягивать только с тем усилием, которое Мерс рекомендует !
slnes
Выставить цепи ГРМ.
Пытаюсь выполнить пункт 17 инструкции - "Установить коленвал на 40 градусов после ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра".
Непойму как вообще проверить выставить цепь: пазов 6 у меня нет, как выгладят метки 4,5 непойму (меток много всяких)
    1,4 МБ · Просмотры: 158
    112,2 КБ · Просмотры: 631
    321,3 КБ · Просмотры: 626
    406,8 КБ · Просмотры: 633
    257,6 КБ · Просмотры: 602
slnes
В какую сторону откручивать болты ГБЦ и каким ключем
В какую сторону откручивать болты ГБЦ и каким ключем?
Крутил по схеме ослабления болтов, не крутиться.
Кручу битком звездочкой Т55 ?
Может они с обратной резьбой?
Как вы их откручиваете?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
больше силы , меньше мозга ... и всё открутится ... собирать гораздо сложнее будет...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
собирать будете, узнайте как првильно протягивать голову, есть ньюансы.
на бенцклабе вычитал что при протяжке болтов по пол оборота надо ждать их охлаждения.
ТС, вот сейчас, с утречка и открутишь. Болты ГБЦ откручивать надо только на охлажденном двигателе! Последовательно сначала ослабить, потом открутить и вставить отвертки.
Вот еще литература о снятии головки блока цилиндров, я думаю, многим пригодится, там кстати и моменты затяжки указаны, что тоже очень важно соблюсти. Также ниже приведена схема последовательности затяжки болтов:
  • Головку блока цилиндров снять _ установить.rar
    1 МБ · Просмотры: 257
  • Схема последовательности затяжки болтов ГБЦ.pdf
    62,2 КБ · Просмотры: 235
Андеррайтер
Цитата:
Сообщение от Азат из Кордая
Водяные колечки находятся на лобовине двигателя, они разделяют водяную рубашку. Очень часто именно на 112 и 113 моторах они начинают пропускать воду в картер двигателя, а потом вообще ее выбивает и вся вода в картере. А саму резиночку находили в конце картера. Так что лучше ее поменять вовремя.
А номерок этих самых колечек не подскажешь ??? :oops:
А кто-нибудь может подсказать номера этих колечек? и дать картинку, где они находятся точно? А то очень похожая проблема, как у автора, уходит антифриз и обильные кремовые сопли на крышке масляной горловины, но двигатель не дымит. Помогите плиз!
Albertus
по существу ничего не скажу, лишь скажу что полностью перебрал двигатель. Дымил по страшному и масло ел 5 л. на 10 000 км. Поменяли все расходники (колпачки, цепь, гасители...), шатун на первом цилиндре, балансировочный вал, помпу и там много чего... Заменили все жидклости (малсо в двигателе естественно, масло в гидрач, антифриз...) Ремонт встал конеШна по деньгам сурово. Но сейчас как часы, масло вообще за 8000 км не долил ни капли...
Андеррайтер
К чему всё это в данной ветке?
Dromus
Дымит 112 мотор
подскажите пожалуйста,что нужно купить перед чисткой вентиляции картера на 112 моторе. Спасибо!
Денчис
