Ремонт 112 мотора
А314КА
маслосьемные колпачки
Всем привет!!!
Кто сам менял маслосьемные колпачки?
подскажите процедура сложная?
Re: маслосьемные колпачки
Хотите рискнуть. Причины замены?
масло жрет 1-1,2/1000 л/км
Начните с прочистки вентиляции картера. Известный трабл на 112-х. В ФАКе об этом есть
1-1,2 на 1000 вентиляция врят-ли поможет, если только Вы не гонщик.
Если дойдет до замены маслосъемных, то тоже польза не большая будет. Тогда уж заодно и направляющие клапанов менять нужно.
Интересно пробег-то какой
А314КА написал(а):
да рановато для колпачков-то на 112-м имхо
Согласен, если пробег честный.
Всем спасибо!
В воскресенье почистил-срани было не мерено :o ...... :shock:
буду ждать результата! ;)
результат-дымит.... :cry: :o :evil:
накотал пока мало 300 км всего масло в норме, но дымиииит.........
менять колпачки???
менять колпачки???
На диагностику ехать!
Помогите. кап ремонт 112
W210 112 (2,8 204 силы) 1999 год.
отдали машину. проехал 2 тыс. замерил расход масла. расход составил 3-4 литра на 1000 км.
думал маслосьемные колпачки.
съездил по совету знакомых в сервис:
диагноз: замена маслосьемных колпачков не поможет. скорее всего, из за того, что машина почти 2 года стояла "запали" поршневые кольца.
Лечение: кап ремонт: замена поршневых колец, замена кладышей шатунов, замена сальника или сальников (могу ошибиться) боленвала, замена соответствующих прокладок, резинок, замена цепи (шелестит).
Ребята, подскажите, просто не знаю что делать: чинить или продать. а машина красота. очень жалко.
склоняюсь к варианту чинить
но, не всплывет ли дополнительно чего-нибудь параллельно при переборке двигателя.
мне озвучили 100 тыс. наскребу, а если еще что-то выявят - не готов. вот засада.
помогите советом. может диагноз или лечение неправильно определены? может есть другой способ решить проблему?
заранее благодарен!
Re: Помогите. кап ремонт 112
съезди в другой сервис, у меня w140 M119 двигатель 4,2 литра 8 горшков капиталка даже с расточкой цилиндров 80 тыров стоит..
Ну если масло хавает конечно лучше кап.ремонт сделать: колпачки поменять это раз, кольца на поршнях два, сальники поменять на колене (передний, задний) - три, прокладки на головку блока цилиндров - четыре. Это самое основное если масло хавает. А на счет вкладышей надо смотреть выработку, если они живые смысл их менять, цепь также надо смотреть на пригодность! Вообще тебе очень дорого оценили ремонт, в Новосибе мы такой ремонт делаем за 50руб. Смотри чтоб тебя не наи*али с ремонтом, а то колпачки поменяют и всё, а скажут сделали и то и это. Удачи
Ребята, спасибо! из ваших слов понял, что дороговато просят!
о, может неправильно написал. в сервисе сказали, что 40 работа, остальное запчасти обойдутся. (80-100 тыс в сумме).
40 за работу нормуль?
Че смеяться, пацан менял кольца и прокладки 112 дв. 15руб обошлось.- запчасти. Кольца самые самые дорогие. Подсчитай!
позвонил еще в один сервис. говорят: давай попробуем пока "малой кровью" - расфальцевать. что-то будут в цилиндры заливать на два дня.
ни кто не сталкивался? есть шанс на поправку расхода масла?
Руська
