Ремонт редуктора w164
eko93
С W204, ML W164
МВД России
Подскажите кто сталкивался с ремонтом заднего редуктора w164 без офроуд. Можно ли поменять подшипники? (Гул 80-100км/ч). Замена подвесного и ступичных - безрезультатно. Или искать б/у...
Serg2005
ML-350
Начальник
Точно редуктор?
Может раздатка?
Город в профиле укажите.
eko93
С W204, ML W164
МВД России
точно редуктор, на подъемнике в динамотесте при наборе скорости четко слышно и еще вибрация когда руку прислоняешь к редуктору. Для контраста к переднему прислоняешь - тишина
Serg2005
ML-350
Начальник
Разбери, попробуй поменять подшипники. Терять то уже нечего.
Я раздатку на МЛе разобрал и подшипники поменял - оказалось ничего сложного. Думаю и с редуктором так же.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
ну ну, ничего сложного, редуктор это далеко не раздатка... там и боковой натяг в подшипниках контролировать нужно и на первичном валу + зазор в главной паре
Serg2005
ML-350
Начальник
все можно выставить, ремонтируют же редуктора.
Evgen1678
согласен на все 100, свой перебрал (3 год тишина), но с наскока не получится... как минимум нужен спец. инструмент + изучение мат. части
зы есть переведенные доки из WISа, правда по 210
eko93
С W204, ML W164
МВД России
Всем спасибо за мнения. Возьму б/у и буду экспериментировать с гудящим, если совладаю будет опыт и запасной ред
vitaliykg
узнайте причину не лезте в редуктор ,у меня тоже гул при 40-50 особенно по хорошей дороге слышен ,замена ступичных и редукторных подшипников результата не дала ,думаю раздатка ,вариантов нет то больше
barmaley76
