Рулевая рейка?
Народ подскажите плиз. Машина стояла на склоне боком, тоесть передний правый угол был ниже всего, колсе были вывернуты не много. Проятояла неделю, завел поработала минут 7-10 поворачиваю руль, и такое ощущение что на жигулях без гура, потом посильнее повернул, все нормально стало. Жидкость в норме. Все дело происходит в крыму, +35 и больше. Спасибо! Просто интересно нормально это или нет?
хлопни там за нас рюмашку и всё будет ещё лучше
нет, все же чего то не то.
руль крутиться тяжеловато, причем особенно когда постоит вправо более менее поворачивается, а в лево с усилием надо. до упора повернешь вправо, потом пару раз нормально, и снова тяжело. даже пока ехал потом остановился, попробовал повернуть вправо тяжело.
скажите пожалуйста что может быть? масло есть там.
Примерно такая же проблема. Руль в одну сторону (влево) крутится нормально а вправо - как будто ГУР не работает вообще...иногда немного сорвешь и потом нормально крутится...(стало так работать после того как в пробке в жару постоял)
Почти так же, было все в крыму, а там +35
так и каково решение проблемы?? отпишись как разберешься...
Пока никакого. Если разберусь, отпишусь. И ты тоже отпишись.
Какую рулевую рейку установить???
Взамен забрякавшей на 13-том году жизни родной??
Оригинал не предлагать...
он хотел сказать, какие есть варианты?
и что случилось со старой?
стучать начала заводская рейка ((
С разбора как брать?? а если её так же убивали на русских дорогах...
на разборе можно купить такую же убитую рейку, которую просто вылизали. и расскажут какая она новая и чисто случайно оказалась на разборе.
неоригинал не проживет столько сколько оригинал, по цене конечно неоригинал стоит в 2 раза дешевле, а толку?
как вариант - ремонт. у меня тоже были проблемы с рейкой, уже и к оригиналу.. и к аналогам.. но чисто случайно наткнулся на хороший сервис, приехал пообщались, посмотрели, и сделали.
А если не секрет? Где этот сервис?
Просто смотрю у вас москва написана. А у меня как раз проблемы начинаются с ней...
Можно в лс.
Ну если вас не затруднит конечно. Заранее спасибо.
не сикрет - сервис в САО.
называется Рем-мастер.
Тел.: (495) 601-92-51
Михаил - принимает в основном заказы и по телефону вполне адекватно проконсультирует.
не реклама, сам обращался - делали хорошо и по деньгам ни чего лишнего.
спасибо большое за совет, в скором времени поедем туда.
и вправду хорошо консультирует.
угу, грамотно вообще. после того как рейку сделали забыл о них месяцев на 5. а потом зима.мороз. аккум сдыхать начал, я аккурат на повороте, встал недалеко от них, они уже не работали. так я загнал машину к ним на стоянку, оставил ключи охране, оставил телефон, чтобы знали куда звонить. он мне позвонил на следующий день около 11, и рассказал какие проблемы ) я даже не оставлял инфы что надо делать.
SeregaPeskov
