Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
Народ подскажите плиз. Машина стояла на склоне боком, тоесть передний правый угол был ниже всего, колсе были вывернуты не много. Проятояла неделю, завел поработала минут 7-10 поворачиваю руль, и такое ощущение что на жигулях без гура, потом посильнее повернул, все нормально стало. Жидкость в норме. Все дело происходит в крыму, +35 и больше. Спасибо! Просто интересно нормально это или нет?
хлопни там за нас рюмашку и всё будет ещё лучше
нет, все же чего то не то.
руль крутиться тяжеловато, причем особенно когда постоит вправо более менее поворачивается, а в лево с усилием надо. до упора повернешь вправо, потом пару раз нормально, и снова тяжело. даже пока ехал потом остановился, попробовал повернуть вправо тяжело.
скажите пожалуйста что может быть? масло есть там.
Примерно такая же проблема. Руль в одну сторону (влево) крутится нормально а вправо - как будто ГУР не работает вообще...иногда немного сорвешь и потом нормально крутится...(стало так работать после того как в пробке в жару постоял)
Почти так же, было все в крыму, а там +35
так и каково решение проблемы?? отпишись как разберешься...
Пока никакого. Если разберусь, отпишусь. И ты тоже отпишись.
Какую рулевую рейку установить???
Взамен забрякавшей на 13-том году жизни родной??
Оригинал не предлагать...
он хотел сказать, какие есть варианты?
и что случилось со старой?
стучать начала заводская рейка ((
С разбора как брать?? а если её так же убивали на русских дорогах...
на разборе можно купить такую же убитую рейку, которую просто вылизали. и расскажут какая она новая и чисто случайно оказалась на разборе.
неоригинал не проживет столько сколько оригинал, по цене конечно неоригинал стоит в 2 раза дешевле, а толку?
как вариант - ремонт. у меня тоже были проблемы с рейкой, уже и к оригиналу.. и к аналогам.. но чисто случайно наткнулся на хороший сервис, приехал пообщались, посмотрели, и сделали.
А если не секрет? Где этот сервис?
Просто смотрю у вас москва написана. А у меня как раз проблемы начинаются с ней...
Можно в лс.
Ну если вас не затруднит конечно. Заранее спасибо.
не сикрет - сервис в САО.
называется Рем-мастер.
Тел.: (495) 601-92-51
Михаил - принимает в основном заказы и по телефону вполне адекватно проконсультирует.
не реклама, сам обращался - делали хорошо и по деньгам ни чего лишнего.
спасибо большое за совет, в скором времени поедем туда.
и вправду хорошо консультирует.
угу, грамотно вообще. после того как рейку сделали забыл о них месяцев на 5. а потом зима.мороз. аккум сдыхать начал, я аккурат на повороте, встал недалеко от них, они уже не работали. так я загнал машину к ним на стоянку, оставил ключи охране, оставил телефон, чтобы знали куда звонить. он мне позвонил на следующий день около 11, и рассказал какие проблемы ) я даже не оставлял инфы что надо делать.
v_bushmin
