Садится аккумулятор
aqp_nurik
Всем Привет! Ситуация такая: Выехал с дому и спустя 10 минут поочередно загораются лампочки ASR, SRS, уровень охлаждающей жидкости, моргает лампочка подогрева заднего стекла, тускнеет приборная панель и фары, погасла магнитола. (что самое интересное аккумулятор на приборке не горит!!!) Пропадает тяга. Припарковался у обочины включаю аварийку, а она не работает. Подумал может просто заглушить и заново завести, но после этого она уже не завелась. Дотащили авто до дому и поставил аккум на зарядку на ночь. На следующее утром авто завелось как ни в чем не бывало. Поездив около дома часик два, подумал просто что то где то погнало с компом и все теперь нормально. Спустя два дня история повторилась уже не возле дома)). Помогите найти проблему. Грешу на генератор (щетки генератора или диодный мост). Вдруг дело не в генераторе. Что может быть?
не уж.луше греши на генератор.Проверяется просто.проще некуда.)
Вольтметр на клеммы и смотришь ток зарядки.
Можно даже клемы скинуть при заведенной.ниче твоей не будет.там электроники нет).
Сигналку новую не ставили/абгрейдили? или музон?
А что ждете? Само не рассосется).
либо просто наши дороги клеймы растрясли, либо окись пошла, но однозначно к электику, если сам аккум не древний
Доброе утро.
Посмотреть, для начала, сколько напряжение на АКБ(если менее 9 Вольт, сдох АКБ). Если всё ок, смотреть клеммы до АКБ. И тем же тестером, проверить генератор(нужно завести автомобиль и проверить напряжение на борт сеть).
Zahar24
