Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
подскажите пожалуйста у меня на машине мерседес W220 4matik за ночь сидит аккумулятор на диагностике сказали не работает сирена штатной сигнализации и еще не работает присоска водительской двери может от этого быть ????????????????
Из-за сирены может,из-за присоски нет.
а пишут что этот блок PSE тоже влияет на аккумулятор я не давно поменял его не работали все присоски и мигали аварийки когда закрывал двери с чипом сейчас все нормально аварийки не мигают все присоски работают кроме водительского и аккумулятором проблемы хотя оно новая. но сирену пока не поменял.
Присоска у Вас давно отключила контур водительской двери,а с сирены снимите просто разъём.Она не даёт уснуть заднему САМу.И померейте ток покоя,может ещё где засада сидит.
я отключил сирену утром завилась нормально. спасибо !!! а на счет присоски сегодня отказало и багажник .
подскажите пожалуйста присоски не работают поменял компрессор ц.з прошивал работали нормально второй день отказал водительская дверь потом через неделю багажник через месяц задний левый дверь вот такая беда. что можно сделать ?????
а как это можно на что смотреть ?
Только проверяя места соединений и трубопроводы. Возможно утечки на самих замках. Как и что делать подробно описанно в соответствующей теме.
Тема -Доводчик дверей или "присоски", удачи.
А сирену старом отключить можно?
Старом можно отключить исправную сирену,чтобы не орала.Неисправную,которая сажает АКБ только физически.
У меня сирена не понятно брякает, как будто замыкает, когда авто закрытая спокойно стоит и стала она делать после стар диагностика, не давно сел акум и сирена брякала замыкая и убила гелевый акум вот и думаю, поменять эту сирену или отключить её на фиг
Вам решать,но если отключать,то отключать физически.
А если брякает и садит акум, возьму с разбора и поставлю, то он перестанет садить акум? Стар значит не поможет временно отключить?
подскажите пожалуйста. такая проблема на 220 3.2 за 6-7 часов акб садится в 0. тут же вчера до кучи акпп ушла в аварийный режим. Собственно вопрос такой возможно ли что обе эти проблемы из-за блока управления акпп или это разные причины?
Гадать на кофейной гуще не вариант.
Меряй потребление в покое. У меня было 1.58А. За сутки высосал аккумулятор до 2.9В.
Грешил на приборку. Скинул её, потребление упало до 0.22. Далее пошёл по предам. Тупо по очереди выдергивал. Нашел ещё косяк в телефоне. Выдернул и потребление упало на положенные 0.05А.
Удачи
Rdiogalboni
