Сцепление на w124
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Когда будешь ставить корзину нужен будет старый первичный вал чтоб отцентровать ведомый и корзину, есть специальный вал центровочный, если нет-возьми круглую ножку от табуретки, забей её в маховик и аккуратно вытащи, на ней останутся следы шлицов, с помощью неё можешь отцентровать.
TZVladimir
W124 300E
А помошник не помешал бы !!! Коробка-то не легинькая !!! Да и ставить назад коробку вдвоем сподручней :)
Леха60
Не один.
Мороз
Коробка на самом деле легкая:) Но с хорошим корешом конечно сподручней и веселей. Хотя бывает лучше когда никто не мешает. Самое главное хорошо отцентровать.
Мороз
Sarj
Омск
Я думал это все болтами прикрутится и будет ровно. Пока не понял что как центрировать и зачем? Почитаю литературу.
Мороз
Центровать надо ведомый с маховиком, иначе первичный не войдет.
Sarj
Омск
Сцепление на холодную и на горячую...
Вот скажите, может ли сцепление работать при прогретом движке плохо, а при холодном хорошо???
А то я заметил, что мерс на холодную пред аж пипец как, а как прогреется куда бы все делось... Феридо у меня подношенное...
Трогается с места нормально, но если при этом еще и тапку в пол дать до упора, то как бы двигатель ревет, а машина разгоняется слабовато. Но если ехать на средних оборотах и давить тапку рывками как бы подкармливая движок топливом, то ускорение чувствуется.
Опять же на холодную такого нет, двигатель так не тупит.
Кто может прокомментировать данное поведение автомобиля? Особенно интересует первый вопрос.
P.S. Для решения данной проблемы 80-й бензин не предлагать!!! :D:D:D
Леха60
Не один.
Похоже что пришла пора менять сцепление,все признаки указывают на это.На холодную всегда так будет,пока не нагреется корзина и диск сцепление с маховиком будет лучше.
Sarj
Омск
Замена феридо исправит это? Сцепление будет на горячую такое же как и на холодную?
Леха60
Не один.
А что за Феридо?:icon_redface: Честно говоря в Мерсе еще в сцепление не лазил,а на других марках лазил не раз.
TZVladimir
W124 300E
...Трогается с места нормально, но если при этом еще и тапку в пол дать до упора, то как бы двигатель ревет, а машина разгоняется слабовато....
Если пониать так - допустим что Вы едете на постоянной скорости при оборотах мотора в 1500, давите на газ - обороты подскакивают, а стрелка спидометра стоит на месте ?
При таком раскладе получается что сцепление "буксует". И после нескольких таких поездок фередо уже сгорело бы :)
TZVladimir
W124 300E
Феридо - кольцевые накладки на диске сцепления, которые можно переклепать, не меняя весь диск при условии что сам диск (металлическая часть) цел, не имеет трещин, сколов, заклепки не разбиты и все демпферные пружинки на месте и не болтаются. :)
Леха60
Не один.
Диск совсем не сгорит просто будет мылить.Соответственно что и получается при слабом разгоне он еще хоть как то цепляется,а при большей нагрузке просто шлифует маховик,так можно и на его замену попасть.
TZVladimir
W124 300E
Конечно совсем не сгорит - он железный :D , а температуры при пробуксовке не хватит для оплавления металла, но докрасна нагреть можно :D
Я имел ввиду "сгорит" не в прямом смысле этого слова :)
Sarj
Омск
Сегодня опять специально проверил как работает сцепление, все таки обороты набираются плавно, и машина разгоняется потихоньку. Пробуксовок сцепления пока нету, потому как даже при резком нажатии педали газа в пол, обороты резко не подскакивают. Похоже дело все же в Джетронике.
Тему можно закрыть.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Выжимной
Менял недавно КПП и после замены стал посвистывать вроде как выжимной- стою на месте свистит как только на педаль сцепления чуть-чуть нажать свист проходит. Ездил к мужикам где менял КПП они говорят мол выжимной был в порядке как и все сцепление что ещё год два смело отходит. Тогда вопрос такой можно ли это как нибудь исправить не снимая КПП и регилируется как нибудь сцепление, какую и куда жидкость надо заливать для сцепления?
Sarj
Омск
Обычно выжимной свистит, а точнее шумит, когда выжимаешь сцепление. Если сцепление в норме, может свистеть подшипник в КПП. Уровень масла в коробке впорядке?
TZVladimir
W124 300E
Жидкость для сцепления заливается в тот же бачок, что и тормозов. Уровень в бачке между метками min/max и не ниже минимума !
Про регулировку сцепления - у меня не регулируется никак, хотя в инструкции регулировка есть, но у себя ничего не нашел - ни эксцентриков, ни болтиков, ни упора под педалью - нету :). Внизу тож ничего нет. Похоже при моей конструкции, выжимной постоянно прижат к лепесткам корзины...
Свистит же - скорей всего выжимной (тут не слышно :) ). Подшипники КПП не свистят - они шумят даже если разорвало сеператор, когда заливают масло типа нигрола (думая что чем гуще-тем лучше) Не снимая КПП свист не убрать. Также проверьте осевой люфт коленвала !
kolisto
Помогите западает педаль!!!
Помогите У меня w124 на механике стала западать педаль сцепления а на днях похолодало и стало совсем не возможна ездить при каждом 3 нажатии
педаль не взращивается обратно (перед холодами менял тормозуху везде)
Это главный сцепление или что то другое?
Anton.V.
