Щуп масла моторного. Есть или нет?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
    529,1 КБ · Просмотры: 111
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
aliencar/сергей
Можть на более ранних ставилось? Эт я просто рассуждаю :icon_redface:
скорее всего.
Дим, а масло сам меняешь или в сервисе??
Я без помашек не подумай. Я просто недавно менял масло и слилось литров 7,5...8 макс. Хотя по книжке 9,5. Понятно что часть гдето в каналах осталась. Уровень перед заменой был в норме (посередине межд макс. и мин.). Разница между мин. и макс. 2литра.
Заливаю новое, И ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЩУПА Я ОПРЕДЕЛЯЛ СКОЛЬКО ЛИТЬ ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛСЯ НУЖНЫЙ УРОВЕНЬ
В итоге у меня вошло 7,5л. По щупу всё в норме. С руля смотрел пишет тоже что уровень в норме.
Вот интересно, что покажет и как определять с руля(без щупа) если разница мин. и макс = 2л.
aliencar/сергей
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
скорее всего.
Ну не совсем сам, но под моим чутким руководством. Разница кажется литр?
aliencar/сергей
Дим ......2л:)
Под руководством - ясен пень.
Уровень то как вливают ??? - как, чем, куда смотрят.
Или скок слили, стока и залили??? и с руля проверили.
Алгоритм ихних(мастеров котор меняли тебе масло) действий САМ ВИДЕЛ???????
Отсюда и вопрос - откуда риски на стенках. (понятно что риски - это не задиры, но всё же).
aliencar/сергей
Трубка у всех есть по-любому.Даже если вместо щупа заглушка.Вместо заглушки вставляется сервисный щуп.
так и есть.
спросил не глянув в каталог. Согласен.
А может это тока на 4matik нет щупа??? или просто на 113.960 ест, а на 113.966 уже нет? Это просто рассуждения как (бы в слух)
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
так и есть.
на рестайле уже нет щупа. А 113.960 и 113.966- это без ZAS и с ZAS. Самый точный замер-это замер со Стара
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Не правы. У меня был щуп и сам им несколько раз проверял пока не спиздили у официалов. Схватился, но было уже поздно
Так по ходу о оффициалов забыли свой сервисный вынуть, а следующим разом обратно забрали.
aliencar/сергей
:) старухой смотреть уровень масла?? Она что показывает в литрах???
(без подмашек, не смеюсь) Старуха есть - но чета не думал ни разу ей уровень смотреть. Аж интересно.
xoTTa6
Самый точный замер ИМХО это по щупу - глазами когда авто стоит на ровной площадке, ибо та же старуха ориентируется по датчикам которые могут моросить , если щуп оригинальный то он покажет самые точные показания.
Пример : у меня по датчику с руля показывает добавить 1.5 л масла , смотрю по щупу - уровень ровно посередине , т е по хорошему до максимума надо добавить 1 л . Вывод датчик врет на 0.5 л.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
+ ну оочень многа :icon_e_smile:
egorisch
Мы тут с Архимедом толковали на эту тему,так вот,моторный щуп с красной ручкой короче на 5 или 8 мм,не помню.Щупы оригинальные,моторы одинаковые.Вот и получается всякая непонятка
xoTTa6
Я не знаю по поводу цвета щупа , у меня стоит оригинальный , кольцо серозеленое сам щуп кирпичного цвета . Возможно щупы и оригинальные , но вставлены не туда . На моем авто используются 2 щупа, один для масла двигателя 2 для масла коробки. Первый стоит в двигателе , второго нет , но на сервисе меряли уровень масла в коробке щупом очень похожим на масляный, но длинну щупов я не сравнивал . В вашем случае возможно в масло двигателя воткнули щуп для коробки и скорее всего они немного отличаются по длинне , хотя и оригинальные.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не,для коробки щуп длиннющий,его обычно кругом скрученным приносят.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Показывает в миллиметрах. Зайди в ДВС, далее действительные значения, далее проверка на холостом ходу например, далее сетка предпосылок для проверки- там и увидешь температуру , качество, уровень на заведенную,уровень на заглушенную. Кстати купил 4-й Star ВЕЩЬЬЬЬЬ:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скок стоит??
HERMIT
Krasnodar
Тоже скоро возьму себе стар...
ДмитрийX164
