Сдох блок ABS
  • Автор темы Автор темы uribelov
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
на 4 матике 1997 года на пробеге 340К сдохли задние тормоза, сначала посмотрел суппорта, они в норме, затем отдал на замену ГТЦ, он тоже был в норме, при прокачке после замены ГТЦ из задних трубок от АБС пошла стружка, стало ясно что дело в самом блоке.
Нашел на замену вчера догооврился за 5К бу блок, седня поеду брать и сразу менять, если успею.
На полудохлых проехал примерно 2-3К км. Пара небольших аварий из за этого.
Взял АБС, 12 24 последние цифры, сейчас ставят.
Все, теперь машина тормозит на отлично, все из за блока АБС было
bliznez.andrei
