Шины, диски W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
R18 на w220
Всем привет!
Подскажите стоят ли у кого на 220 кузове 18 катки b66031306 перед и b66031307 зад ?
Re: R18 на w220
Это АМГ? Если АМГ, то у меня стояли, разноширокие, спереди 245/40/18 сзади 285/35/18 резина Dunlop 9000. В летний сезон стачивал по 2 комплекта таких колес, машина в поворотах держалась как на рельцах.
Re: R18 на w220
Ага, они самые 8-) только я хочу резину поставить 245/45/18 перед и 265/40/18 зад, скажи а есть смысл разные диски покупать, в чем их отличие передних отзадних? :?:
Re: R18 на w220
kolesa otli4nie u menja R"19 bratj i zabitj o medlenih povorotah !!!! s zadi u menja 295/35 izredka cepljaet arki poetomu 285 budet ok!!!!
Re: R18 на w220
И 285 будут цеплять. Надо дорабатывать до опции AMG. Для доработки берем болгарку и срезаем выступ внутри арки заднего крыла. После доработки ничего цеплять не будет.
Re: R18 на w220
:D :D :D
Re: R18 на w220
Это не прикол, я специально смотрел машину АМГ и обычную, разница была именно в этих выступах. Потому на АМГ встают задние колеса шире 265 и до 315, а на обычном кузове из-за этих выступов до 265 и все, потом задевают. :)
Re: R18 на w220
хм, интересно, как раз стойку менять когда будут, на подъемнике и посмотрю эти выступы :)
Помогите с размером дисков на W 220
Предложили диски с размером 7.5jx17 ET37.0 5*112x66.5 , не знаю встанут ли они на W220.
Помогите ! Заранее спасибо ! :)
Re: Помогите с размером дисков на W 220
по вылету не подойдут. с такой шириной нужен 46 вылет. Но в принципе с проставками можно попробовать
7.5J x 17 ET 46
Спасибо.
А где можно проставки найти ?
в магазине по продаже дисков либо по каталогу заказать. но я бы лучше с родным вылетом диски подобрал. так как показывает практика с проставкаим диски все равно криво садятся и бьют (дисбаланс)....
Вообще должны подойти! у меня стоят 8J*18 ЕТ 35 отлично подходят!
но диск диску рознь, рекомендую заехать и померить!
w220 задние колеса цепляют арку.
Поставил на w220 S320CDI 2000 год 18-ти дюймовые диски, а на задние колеса резину 265/40. Так она переодически (не часто) цепляет об крепление бампера и, сегодня посмотрел, об арку оказывается тоже (сверху).
В чем может быть проблема? В магазине где покупал говорят что все ставили по каталогу.
Re: w220 задние колеса цепляют арку.
по какому каталогу-то?
http://gdtm.net/TiresW220.htm
8.5J x 18 ET 44, tyre size 245/40 R18
9.5J x 18 ET 46, tyre size 275/35 R18 RA only
7.5J x 17 ET 46, tyre size 225/55 R17
8J x 18 ET 44, tyre size 245/45 R18
7J x 16 ET 46, tyre size 225/60 R16
8.5J x 18 ET 44, tyre size 245/45
9.5J x 18 ET 46, tyre size 275/40 RA only
8.5J x 19 ET 44, tyre size 245/40
9.5J x 19 ET 46, tyre size 275/35 RA only
вот и сравнивай вылет и размер.
Не нашел в данной спецификации своего размера шин.
У меня задние диски R18 x 9.5" ET44, напомню что шины на них поставили 265/40. Визуально шины к дискам подходят.
Тут появилась мысль что стоит выставить уровень стойки кузова в сервисе, есть ли какие-то мысли по этому поводу?
9.5J x 18 ET 46, tyre size 275/40 RA only - это допустимые.
ты зафигачил туда ET44.
http://wheels.corinthian.se/
по твоим размерам оно пишет
2mm MORE clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will EXTEND an extra 2mm
т.е. на 2мм колесо наружу больше вылезло. вот оно и цепляет больше... так, что фигово тебе подобрали по каталогу...
выставив уровень всё равно будешь чиркать.
Береш болгарку и тупо срезаешь то за что цепляет. У меня так было когда я себе 285 резину на 18 диски АМГ поставил. Срезал 2 ограничителя по одному на каждом крыле, буквально 1,5 сантиметра и все стало ОК.
Колеса на S600 W220
Доброго времени суток.Хочу на зиму поставить диски и колеса на 16,хотя по паспорту нужно на 18.Подскажите,не будет ли каких проблем с этим,особенно с АBC? WIN WDB2201761A392070
Corpmutas
