Шины, диски W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
R18 на w220
Всем привет!
Подскажите стоят ли у кого на 220 кузове 18 катки b66031306 перед и b66031307 зад ?
По случаю и по сходной цене приобрёл комплект (4 шт.): диски (мерсовский оригинал) 7,5Jx17 + летние шины Sumitomo HTRZ II 225/45 ZR17 90W Z2. Возник вопрос, какое рекомендуемое давление необходимо в данных шинах? При самостоятельной переобувке для демонтажа "зимних" дисков Carmenta 7,5Jx16ET46 необходимы ли выжимные болты или ещё что?
Я качаю 2,2 для 17-той резины, качать больше считаю не стоит для наших дорог, рекомендованное давление написано на лючке бензобака.
Просто рекомендуемые производителем шины размером 225/55 R17, а мои 225/45 ZR17, вот и возник вопрос по давлению...
http://mb-info.ru/1/type/220_rims.htm
в любом случае на резине пишут рекомендуемое давление для данного типа.
узкая резина хуже смотрится на авто
На вкус и цвет, товарищей нет:) Важно давление? Какие тонкости при переобувке?
Ещё один вопросец, есть диски RH 8Jx17ЕТ35 ( AA8075), к W220 подойдут?
Давление и высота корда покрышки связаны лишь тем, что чем меньше высота корда тем чаще нужно проверить давление колес. Не влияет в этом случае высота корда, и не поможет ни один совет изменить размеры из 45 в 55, а если уже покупил, то следи в оба.Причем и за кузовом и дисками.
а можно по русски сказать, что подразумевается под "высотой корда" и как размер колес связан с частой необходимостью проверки их давления?
Все просто, чем меньше профиль покрышки, тем больше возможность ее повреждения вследствии отсутствия необходимого давления в ней. Согласись, что профили 55 и 45 несколько отличаются друг от друга.
не соглашусь!
во первых теперь правильно сказано, что речь идет о профиле покрышке, а не о "высоте корда". и затем- покрышка профиля 45 и профиля 55 имеет одинаковую высоту профиля (о чем даже косвенно может свидетельствовать глубина протектора).
что касается применения данного типоразмера на автомобиле то можете воспользоваться рекомендуемым давлением для данного типоразмера на 18 дисках.
предупрежу сразу, что у вас будут расхождения в показаниях спидометра и действительной скоростью
Тогда глупый впрос, объясните разницу размеров покрышек, между 17/225/55 и 17/225/45, или по Вашему они не отличаются.
Просто я заметил, что Вы перепутали ширину покрышки (узкая)с ее высотой бокового борта покрышки, которая выраженная в процентах от ее ширины. Данная покрышка не уже а ниже(низже профилем), соответственно вы правы в том, что в этом случае расхождения спидометра не избежать, ну и еще кое чего как например: увеличения жесткости подвески, уменьшения клиренса автомобиля, срабатывания датчиков давления шин и всех вытекающих...
+1.Чем меньше профиль,тем больше вероятность повредить покрышку или поломать диск,давление в этом случае надо поболее чем 2,2 в ущерб комфорту.
В общем, вот, что есть на сегодняшний день: диски HR 8Jx17H2ET35 (AA8075) + летние шины Sumitomo HTRZ II 225/45 ZR17 90W Z2, чешу "лицо" ставить или нет???
Сейчас стоят 7,5Jx16ET46+225/60R16 зима.
И ссылочку ребята подбросили http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
    75,2 KB · Просмотры: 480
Если я не ошибаюсь но штатные диски на S430 должны иметь следующие параметры:
Диаметр Ширина Кол-во отв. Диаметр отверстий Вылет
17 7,5 5 112 40
т к у Вас стоят диски на 16, поэтому стоят покрышки с увелиной высотой профиля 60 вместо 55. отличие внешнего диаметра колеса не существенно (676 мм в Вашем случае, 680мм штат.) Про вылеты говорить не буду в данном случае, сами посмотрите в ссылке. Теперь сравним размер колес штатных с теми которые Вам спать не дают:
Диаметр дисков одинаков, однако вылет отличаеться на 5мм, а значит колесо будет выпирать наружу ровно настолько-же. Я понимаю- у Вас пневматика?, не дай бог конечно, но подумайте если машина сядет на брюхо, как к этому отнесутся передние крылья. Обратите внимание на разницу внешних диаметров, с предлогаемой резиной диаметр состовляет 634 мм на 46 мм (6.8%) ниже штатного, а это значит, что машина станет ниже почти на 2.5 см, хотя датчики положения кузова должны выровнить эту ситуацию, но вот в верхнем положении кузова сомневаюсь.
Если сейчас у Вас машина мягко проходит неровности, то будьте готовы, комфорт поменяеться. Не знаю дело Ваше, но я бы не стал ставить хотя-бы резину, с такой высотой профиля,можно было-бы на 18 и 19 радиус но опять в ущерб комфорту.
конечно отличаются, но в данном случае я вам говорю об одинаковой конструктивной высоте протектора покрышки (толщине рабочей части покрышки), что 45, что 55. раньше я неправильно выразился обозвав эту высоту высотой профиля.
Есть такие варианты:
Диски:
18 8 5 112 35
19 8,5 5 112 35
Покрышки:
245/45R18
245/40R19
ставить, что-то другое я бы не советовал
:icon_e_smile:
Снятие колёс
При самостоятельной переобувке для демонтажа "зимних" дисков Carmenta 7,5Jx16ET46 необходимы ли "выжимные" болты или ещё что, т.е. есть ли нюансы. Попробовал переднее колесо, открутил все болты - стоит как "вкопаное".
думаю, что уже проблему решили, а если нет- то пните хорошенько по краю колеса оно и отвалится:D
yurygoncharenko
