Шины, диски W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
R18 на w220
Всем привет!
Подскажите стоят ли у кого на 220 кузове 18 катки b66031306 перед и b66031307 зад ?
Добрый День!
У меня следующая проблема:
От рождения на моем W220 стояли 225/60/R16, но меня что-то стал напрягать этот редчайший размер резины и я подумываю "перейти" на 225/55/R16, не меняя диски. Реальный клиренс упадет на 11мм.
Я думаю кто-то уже сталкивался с этой проблемой, т.к. найти оригинальный размер это большая проблема нынче. В связи с этим - вопрос: Насколько эта разница в высоте профиля повлияет на авто? В первую очередь, будет ли резина задевать арку? Какие еще последствия стоит ожидать? или можно смело ставить?
Заранее большое спасибо!
спасибо! это я уже в принципе нашел в интернете.
Вопрос следующий: быть или не быть?:D ставить или лучше поискать оригинальные 225/60?
Спасибо!
бери то что предусмотрено конструкцией, мои испытания закончились тем что круиз не стал включаться и другие электронные системы
резина на w220
Всем привет !!! Кто подскажет резина 225/60/R17 встанет на w220. Родная 225/55/R17
Как может помочь калькулятор шин там, где нужны параметры арки, хода руля и амортизаторов?
Это ответит только тот, который ставил на те же амортизаторы такую резину.
Мне тоже интересует перед покупкой резины на пневмо амортизаторы 225/60/R17.
Есть вторые R18. Но там перед 245/45, задние 265/40, которые стоит не мало. По ширине не должно быть проблем с 225/60/R17, но вот что с высотой?
У меня стояли 225/60 R17 , влезают. Только при крайних положениях руля терла слегка о подкрылок и плюс спидометр врал км на 10 помоему. Да еще с эстетической точки зрения смотрелись колеса не ахти, хотя надо сказать что плавность хода была супер!
Добрый день всем!!! Есть желание поставить диски 10jх21H2 ET46 R20 на мерседес W220 резина задняя 295/35r20 кто знает встают такие колеса или нет на зад???
На что весной переодеваете, марки? Отзывы?
Осенью поставил такой размер. Встанут, но при большой скорости когда попадаешь в яму, что бы кузов раскачался будут небольшие трения о подкрылки. Несколько раз так влетал, потом просто притормаживать стал перед такими перепадами. И еще будут небольшие трения при выворачивании руля до конца, когда машина стоит под каким-нибудь углом. В общем и целом это не критично, тк цепляет о подкрылки самую малость. и к тому же, когда уже знаешь эти нюансы, просто не доводить до этих крайностей и все. У меня ничего не цепляет!
Добрый день. Подскажите пожалуйста колеса R19 с резиной 245/45 вместо 245/40 станут на W220?
R19 на W220 S500 LONG
Всем привет! Предлагают 19 диски, подскажите какой размер резины ставить?
За ранее всем благодарен
Всем привет. Хорошего дня. У меня стоит на 20". Думаю на зиму поставить на 18",интересно а какой размер колес? Диски есть уже.
Выбирайте.
Допустимые размеры и комбинации дисков и покрышек R18 для W220 ⬇️
Corpmutas
