Шины и диски W140
denis v12
Насколько лучше становится езда и всё такое? Поделитесь опытом, пожалуйста.
И ещё - раз 18" стали штатными с 95г., значит ли это, что замена ими 16-дюймовых - штатных для 93г. - должна пройти без проблем?
Спасибо заранее.
Помогите советом,предлогают Диски AMG R19 шире-уже на перёд 255/40, на задок 275-40.Станут ли они на кабана? Не будут подтираться?
275\40
встанут в притирку, но нужно смотреть вылет диска!
у меня задние 11.5 дюймов и встают только -только от локера в глубине арки до кромки арки,
когда покупал диски , на них стояла резина 275\40
колесо будет смотреться убого, так как больше внешний диаметр чем у штатного....
275\35 встает идеально и практически точь в точь по внешнему диаметру с оригинальным 235\60-16
перед 255\40 тоже в притирку встанет и возможно будет цеплять за передний угол крыла, где стык с бампером
перед у меня 235\40 встал идеально!!!
и перед и зад по внешнему не сильно различаются
всего 4мм
а если ставить перед 255\40 и зад 275\40 то разница уже 16мм!!! и АБС не простит этого!!!
и смотреться будет ужасно!! как бублики
я долго изучал данный вопрос....
Обязательно смотри вылет (ET)-должен быть 35, для тюнинговых (275-285) колёс.
Вопрос по параметрам дисков.
Всем здравствуйте!Нужен совет.Подойдут ли диски для CL500 W140.
Вот параметры:
Диски 8.0jx18 ET53.0 6*130x84.1
Резина 255/45R18 103T
Данные колеса стояли на 220 кузове.
Если не сложно,чирканите ссылку , где можно посмотреть применяемость дисков для 140 го купэ , нигде не могу найти нормальных параметров.
Ссылка - DILIJANS.ORG. Мне её тутже посоветовали, пользуюсь. Сейчас жду диски, буду ставить на CL500, потом отпишусь, как всё прошло. Скажу сразу, ваши параметры какие-то не такие, хотя...вы говорите, что стояли на 220м. Не спешите покупать, "по ройтесь".
18-е диски и резина к ним
Интересует встанут ли такие диски на 140-й -8.5jx18 ET35.0 5*112x66.6
Если да, то какая резина к ним нужна?
Размер диска:
8.5jx18 ET44.0 5*112x66.6 Чет я не понял подойдут мне на купе 140 1993 год или нет? Подскажите плиз а то покупать собрался!
Подойдут. Но под резину мах-255, если шире, то будут задевать.
Диски для моей машины
Приглядел 16-е диски с вылетом 37. Можно ли поставить их на 140-й?
Подскажите пожалуйста размерность шин для дисков 7.5jx18 ET35?
Заранее благодарю!
На указанный размер могу сказать только 225 или 235(ширина), но ваши данные я не смог найти в 140кетах. Вы зашли с вопросом на 140й кузов. Тут таких цифр нет. Может вы ошиблись с выбором марки, посмотрите на Е классе.
Я наверное не так выразился. У меня есть диски с такими параметрами, толькно не оригинальные. Хочу их поставить на w140. Вот и хочу узнать размерность резины которая для дисков и для машины подойдет)))
Собираюсь на зад шлёпанцы 275 размера поставить. Пружины год назад поставил новые, езжу аккуратно, не мучаю машинку. Но есть сомнения, хотя по всем чудо-программам должны встать. Подскажите пожалуйста номер проставок под пружины, чтобы чуть преподнять корму, мой EPC накрылся. Наш VIN 1400701A393473. Заранее спасибо.
потскожите
Салам алейкум у меня такой вопрс
Поставил на свою машину диски R18теперь пачемуто акпп долго переключает передачи напремер
1 передача до 30
2 до 90
3 до 140
оостольние не проверял
стоит на Е
вчем пречина потскожите пожалуйсто зарание спосибо:icon_exclaim:
скорее всего причина не в колесах.
если конечно у тебя более-менее одинаковая резина стоит
  • Мне нравится
Реакции: tir
ну до того как паставить было все норм а из за крутяшего мамента колес неможит быть?
у колес нет крутящего момента.
какой размер резины?
У меня такая же хрень была, 140, коробас на 4 ступени. Поставил 18-е роналы с резиной 255-45 и моменты переключения передач уплыли куда то вверх, а 4я вообще пропала....Подрегулировал натяжение тросика коробки, покатался, еще подрегулировал и за 20 минут все выставил как мне надо....Чувствую при переходе на зимний размер придется делать обратную операцию..
nix_sin
