Система охлаждения W210
хан
термостат
здраствуйте,у меня мерседес е240 97 года выпуска,греется долго,и температура не доходит до 80 градусов,должна быть 90 на сколько я знаю! помогите в этой вопросе в чем причина?
Re: термостат или так надо
vb[fbk написал(а):
У Вас на авто стоит догреватель - проверьте его работоспособность.
Для бензиновых двигателей проверка термостата по верхнему патрубку радиатора аналогична?
Более правильно смотреть - "по патрубку от термостата к радиатору".
Некоторые термостаты стоят снизу двигателя, под помпой.
vb[fbk написал(а):
у меня таже беда, я пришёл к выводу, что термостат надо менять2.2 СDI . А у вас при температуре 55 патрубки на радиатор горячие??
не смотрел, постараюсь на 55 глянуть (знать бы что за патрубки на радиатор, их там куча)
Верх радиатора.
Так там от термостата к радиатору он холодный или горячий должен быть?
С начала запуска двигателя и до достижения температуры открытия термостата патрубок должен быть холодным, после открытия термостата он будет практически постоянно горячим, поэтому нужно отследить момент когда патрубок начнёт нагреваться первый раз.
У тебя температура открытия термостата 87С. На этой температуре он должен открыться и по патрубку к радиатору потечет уже горячий антифриз, нагрея верх радиатора.
    91,4 KB · Просмотры: 471
Там ээээ куча железок на картинке. У меня термостат встроен в помпу?
[quote="vb[fbk":5ejqns5t]WDB2100061B367461
У Вас на авто стоит догреватель - проверьте его работоспособность.[/quote:5ejqns5t]
это возле расширительного бачка?? способ проверки, если можно :? подскажите температуру открытия на моей модели??? :cry:
Все термостаты встроены в помпу. У тебя простой вариант поз 41, откручиваешь три болта , потом достал-вставил и всё , снова три болта.
vb[fbk написал(а):
[quote="AleX-Trail":17t5dcy5][quote="vb[fbk":17t5dcy5]WDB2100061B367461
У Вас на авто стоит догреватель - проверьте его работоспособность.[/quote:17t5dcy5]
это возле расширительного бачка?? способ проверки, если можно :? подскажите температуру открытия на моей модели??? :cry:[/quote:17t5dcy5]
Смотри пост #19.
Соответственно мне надо проверять по самому верхнему патрубку?
qruiser написал(а):
vb[fbk написал(а):
[quote="AleX-Trail":3deu12ml][quote="vb[fbk":3deu12ml]WDB2100061B367461
это возле расширительного бачка?? способ проверки, если можно :? подскажите температуру открытия на моей модели??? :cry:[/quote:3deu12ml]
Смотри пост #19.[/quote:3deu12ml]
как там описано, у меня нет вебасто
А куда подевалась :?:
Согласно комплектации на твоей авто и догреватель и вебаста должны быть :!:
Вебасты бывают разные: автономные (программируемые - с блоком программирования и пультом) и догреватели (только кнопка отключения около пепельницы).
Догреватель стоит здесь:
file.php
Tnx 2 creg77.
Я прямо в растеренности :?
значит догреватель , есть, а как проверить его, у меня авто вообще не греется, я закрыл радиатор картонкой температура доходит до 50-55 и патрубки тёплые на радиаторе. ЗАМЕРЗАЮ на дороге. Что смотреть????
Ага.
bread
