сообщение о падении давления в шинах
RAIN5297
Insignia
Не будет ошибок и сообщений о б отсутствии давления?
нет, дабы в колесах нет никаких датчиков, датчик стоит в кулаке. Те которые в колесах они пишу сколько давление в каждом колесе, а не просто потеря давления )
sonic_Perm
После установки новых колес и регулировки давления в них, обнули систему.
Делается в менюшке на щитке.
raufin
С204 РЕЙСТАЛ 2011
СС 2013
датчик давления в шинах
Привет друзья. После замены резины на зиму стало появляется надпись проверьте давления в шинах.проверяю всё в норме. выставляю на компе всё ок через день два появляется снова. что может быть подскажите.С-180 рестал 2011г.:icon_cry:
Помощник Санты
W204 рестайл
не знаю в чем причина, но родился другой вопрос.
а у тебя пишет какое колесо спустило?
у меня датчиков в колесе нет, а давление машина мерит, какая то загадка:icon_question: хотя менеджер, что-то пытался объяснить про какую-то из систем, то ли АБС, то ли ЕСП, что с помощью ее измеряет, но видимо сам не шарит, т.к. толком не смог рассказать.
RAIN5297
Insignia
есть два варианта:
RDW - стандартная опция, по датчикам абс считывает количество оборотов колеса, если колесо стало чаще крутиться значит оно уменьшилось в радиусе, т.е. шина спустила
RDK - датчики в колесах. более "круто", соответственно более дорого
raufin
С204 РЕЙСТАЛ 2011
СС 2013
Кокое колесо не пишет
Arkadiy_26
Значит какая-то из шин спускает. Все больше и больше. Проверьте шины, отрегулируйте давления,перезапустите датчик давления в шинах.
raufin
С204 РЕЙСТАЛ 2011
СС 2013
давление проверял всё в норме датчик перезапускал уже 2 раза не помогает
D.Savinov
c180
Аналогичная ситуация, давление в норме, надпись постоянно выскакивает.
Может из за температуры, реакции диска/камеры/резины на нее?
Помощник Санты
W204 рестайл
есть два варианта:
получается пока не проедешь, какое-то расстояние - не напишет, вышел утром завел машину, поехал на спущенном колесе, а напишет потом, когда поймет?:D
RAIN5297
Insignia
есть два варианта:
именно так
Павел 333
Если качаете на грани разрешённого минимума,имейте ввиду при сильном понижении температуры воздуха понижается давление в шине
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
И что из этого следует для автора темы? Система RDW реагирует только на отклонение давления одного колеса от всех остальных путем замера скорости вращения колес. То есть если ехать на абсолютно спущенных, но всех 4 колесах, система RDW не среагирует.
PS а давление меняется с изменением температуры вне зависимости от того, как качать, на мин или макс.
raufin
С204 РЕЙСТАЛ 2011
СС 2013
Проблема решилась, вчера снова пошел померил давление и опана
заднее левое давление 1,5.Первый раз проверял всё было в норме, поехал в шиномонтаж отремонтировали дырочка была маленькая. Спасибо за ответы удачи на дорогах.
Помощник Санты
W204 рестайл
а что такое грань разрешенного минимума? вилки никакой нет, есть четкие предписания, какое должно быть давление
Макс721
