SOS!!! ESP-ABS!!!
Чуть чуть подумав могу предположить что у вас проблема с этим датчиком!
И как раз нагрев салона может влиять!
Denis042
Тоже к этому мнению пришёл. Заказал датчик. Придёт поставлю отпишусь. Интересно мне ещё обязательно ехать чтоб его прописали для моей машины? Или можно просто заменить и все?
Прописыват его не надо а вот калибровать надо!
Калибруется Стар Диагнозе за минуту!
В принципе любой сервис где есть Стар сделает!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Реверсивные ремни работают ? Осмотрите проводку в районе натяжителей.
Denis042
Ремни работают. Натягивают. Но ошибка есть по правому ремню. Проводка тоже в порядке. Или из за этого тоже может быть ошибка esp?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Очень похоже на то что какой то компонент системы ESP не доступен на шине CAN соответственно ESP не может полноценно отвечать другим блокам .
Этот датчик грели феном ? Ковер полностью снимали ? Проводку осматривали ? Он один"умный" по прямому проводу к N30/4 , остальные компоненты на Х30/30
    95,8 КБ · Просмотры: 91
Denis042
Я его грел но ни чего не увидел. Но когда его отключил загорались эти же ошибки что и были. Решил его заказать и поменять. Ковёр не снимал. Да думаю с проводкой не должно быть проблем.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Были случаи когда датчик рысканья врал(было видно по действительным значениям) , были когда на прямую система ругалась на него но он редко выходит из строя. Он же современный (емкостной ) ,сильно боится только ударов . Лично я ни разу не менял на вашем типе кузова. А вообще всякое бывает. Отпишитесь после замены.
Denis042
Отпишусь конечно. Но ещё интересна ошибка ремня. Ее как то говорят лечат не меняя ремень. Хотя я уже столько всего поменял ‍
Denis042
Поменял датчик бокового ускорения обучили его. Машина заведённая простояла на месте два часа и снова загорелась ошибка. В ней даже не сидели. Жесть. Я не понимаю что может быть. Вроде умная машина. Где дальше искать не понятно :(
Denis042
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Подключится к Х30/30 осцилографом или мультиметром и смотреть что происходит на CAN шине в момент сбоя. Разбирайте салон(ковры) и ищите зажатые провода .
Denis042
А Х30/30 это что? Откуда до куда осматривать проводку? От блока рыскания до блока abs?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Denis042
Может тут есть хорошие специалисты с Новосибирска кто может с этим разобраться.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Схема конечно есть но вам она не поможет если не знаете методику поиска неисправностей CAN шины. Замена колодки поризводится только если она сгнила.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
20
Просмотры
4 тыс.
Aslan24
