SOS!!! ESP-ABS!!!
Denis042
SOS!!! ESP-ABS!!! Всем привет. Нужна помощь. Езжу на w212 переодически загорается esp. Но загорается только когда в салоне жарко. Летом на кондиционере ездишь не горит. Но зимой как прогреется загорается. Пишет ошибка по can шине. Было заменено - подрулевой переключатель,блок abs,педаль,can шина в левом пороге. Ни чего не помогло. Диагносты говорят если бы всегда горела эта ошибка то нашли бы легко,так не понятно. Куда искать что делать уже не знаю. Помогите если можете.
WDD2120541A044508
    79,9 KB · Просмотры: 81
    83 KB · Просмотры: 78
Чуть чуть подумав могу предположить что у вас проблема с этим датчиком!
И как раз нагрев салона может влиять!
Тоже к этому мнению пришёл. Заказал датчик. Придёт поставлю отпишусь. Интересно мне ещё обязательно ехать чтоб его прописали для моей машины? Или можно просто заменить и все?
Прописыват его не надо а вот калибровать надо!
Калибруется Стар Диагнозе за минуту!
В принципе любой сервис где есть Стар сделает!
Реверсивные ремни работают ? Осмотрите проводку в районе натяжителей.
Ремни работают. Натягивают. Но ошибка есть по правому ремню. Проводка тоже в порядке. Или из за этого тоже может быть ошибка esp?
Очень похоже на то что какой то компонент системы ESP не доступен на шине CAN соответственно ESP не может полноценно отвечать другим блокам .
Этот датчик грели феном ? Ковер полностью снимали ? Проводку осматривали ? Он один"умный" по прямому проводу к N30/4 , остальные компоненты на Х30/30
    95,8 KB · Просмотры: 94
Я его грел но ни чего не увидел. Но когда его отключил загорались эти же ошибки что и были. Решил его заказать и поменять. Ковёр не снимал. Да думаю с проводкой не должно быть проблем.
Были случаи когда датчик рысканья врал(было видно по действительным значениям) , были когда на прямую система ругалась на него но он редко выходит из строя. Он же современный (емкостной ) ,сильно боится только ударов . Лично я ни разу не менял на вашем типе кузова. А вообще всякое бывает. Отпишитесь после замены.
Отпишусь конечно. Но ещё интересна ошибка ремня. Ее как то говорят лечат не меняя ремень. Хотя я уже столько всего поменял ‍
Поменял датчик бокового ускорения обучили его. Машина заведённая простояла на месте два часа и снова загорелась ошибка. В ней даже не сидели. Жесть. Я не понимаю что может быть. Вроде умная машина. Где дальше искать не понятно :(
Подключится к Х30/30 осцилографом или мультиметром и смотреть что происходит на CAN шине в момент сбоя. Разбирайте салон(ковры) и ищите зажатые провода .
А Х30/30 это что? Откуда до куда осматривать проводку? От блока рыскания до блока abs?
Может тут есть хорошие специалисты с Новосибирска кто может с этим разобраться.
Схема конечно есть но вам она не поможет если не знаете методику поиска неисправностей CAN шины. Замена колодки поризводится только если она сгнила.
Georgievich
