Star Diagnosis MB
Анатолий 203
Купил аналог Star Diagnosis MB (Mercedes-Benz MOS/USB/COM/CH/MUX-A/MUX-PRO-), вместе с ноутбуком. Программа для диагностики была установлена. Пришлось перебить винду, мне так перебили что проги пропали, не подскажите какие программы нужна мне установить, чтоб аппарат заработал. И где эти программы искать.
Бывают варианты и без кнопок :D
Добрый день! Машина 211 2005 год 2.7 cdi. подскажите пожайлусто, когда в дас заходишь в инженерное меню блока управления cdi или акпп, выбираешь вариантное кодирование, выскакивает окошко где написано примерно так "Как минимум одна кодировка не верная проверить и исправить автоматически" и в окошке тока одна кнопалка ОК. что это значит, если нажать ничего плохого не произойдет?
стар
если вентилятор охлаждения двс не заработает потом на 100% то все хорошо!!
я же не узнаю что оно там откоректировало, правильно?
всех с Новым Годом! может кто нибудь поподробней разъяснить вот такие ошибки? как я понимаю, одни ошибки появляются из-за других. WDB2100611A684399
    226,3 KB · Просмотры: 345
адаптации у тебя завалены. это либо расходомер, либо подсос. определяется мастером при диагнотсике двигателя ...
В DAS есть помошь.
  • DAS 1.pdf
    DAS 1.pdf
    29,1 KB · Просмотры: 426
  • DAS 2.pdf
    DAS 2.pdf
    27,6 KB · Просмотры: 242
  • DAS 3.pdf
    DAS 3.pdf
    28,3 KB · Просмотры: 204
  • DAS 4.pdf
    DAS 4.pdf
    29,3 KB · Просмотры: 281
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    30,1 KB · Просмотры: 211
  • Мне нравится
Реакции: 3ENG
Здравствуйте!
Хочу купить себе стар с3 + комп. Не оригинал. Б/у но в рабочем состоянии. Человек купил с4 и с3 продает. Так вот, скажите, аналоги выполняют вме тоже самое что и оригинал? Нет каких то подводных камней? Хотелось бы иметь свой стар, что бы не ездить к офицалам.
Здравствуйте!
Нормальный (=большинство) аналог делает все то же самое, не переживай. Все дело в ПО на компе.
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Продавец сказал, что берет до 12 года машины. Решается все обновлением софта?
смотря что хотите решить. что то потеряете что то приобретете. Читать то будет все
Hunt, как я понял, у Вас w220. Обновление софта на компе до более свежего Вам и не понадобится, ничего нового для Вас там не будет). Все должно работать!
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Да, 220-ый. Я про новее машины ради интереса спрашиваю. На будующие, так сказать.
Скажите, допустим есть проблема с вебасто или с пневмо - стар больше даст информации чем простой сканер ошибок ?
И я правильно понимаю, что в старе выберается блок управления и там, кроме как считать и стереть ошибки можно менять значения? Например у меня, как мне кажется, отключино оповещение звуком, если свет не выключен а я выхожу с машины. Такие вещи легко менчются старом или не все так просто?
такое легко про наличии умения того что нужно делать. Скачайте и поставьте себе DAS и Xentry можно без мульта в режиме симуляции все посмотреть
На w220 нет звукового оповищения о том, что горит свет, когда ты выходишь из машины. В старухе, в пункте активация, есть возможность при нажатии F3 активировать эту функцию. Но при нажатии Ф3 написано активно, то звука нет. Что это может быть?
И скажите, как сделать, что бы ближний свет включался автоматически при старте двигателя?
Ребят помогите на 210м ОМ 613 99го года найти кодировки эбу, есть старуха, но я хз как искать кодировки, эти злосчастные 9 цифр, весь мозг себе сломал уже так и не нашел.
Для этого мало иметь старуху. Должна быть актуальная - последняя версия программы и доступ онлайн к серверу.
Как то так должно быть, хотя на 99 год может и оффлайн можно программить.
Можно просто ближний свет включить. При выключенном зажигании он должен потухнуть, даже если переключатель будет стоять на вкл.
Абрар
