Star Diagnosis MB
Крымчанин
Дизельный Два
Serg2005
ML-350
Начальник
Бывают варианты и без кнопок :D
Макс Е124
MB W210 E 270 cdi 10.1999 г.в.
Диагностика и ремонт Mercedes
Добрый день! Машина 211 2005 год 2.7 cdi. подскажите пожайлусто, когда в дас заходишь в инженерное меню блока управления cdi или акпп, выбираешь вариантное кодирование, выскакивает окошко где написано примерно так "Как минимум одна кодировка не верная проверить и исправить автоматически" и в окошке тока одна кнопалка ОК. что это значит, если нажать ничего плохого не произойдет?
star2013
clk320
стар
если вентилятор охлаждения двс не заработает потом на 100% то все хорошо!!
Макс Е124
я же не узнаю что оно там откоректировало, правильно?
mers961
всех с Новым Годом! может кто нибудь поподробней разъяснить вот такие ошибки? как я понимаю, одни ошибки появляются из-за других. WDB2100611A684399
    226,3 КБ · Просмотры: 345
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
адаптации у тебя завалены. это либо расходомер, либо подсос. определяется мастером при диагнотсике двигателя ...
В DAS есть помошь.
  • DAS 1.pdf
    29,1 КБ · Просмотры: 426
  • DAS 2.pdf
    27,6 КБ · Просмотры: 242
  • DAS 3.pdf
    28,3 КБ · Просмотры: 204
  • DAS 4.pdf
    29,3 КБ · Просмотры: 281
  • DAS.pdf
    30,1 КБ · Просмотры: 211
  • Мне нравится
Реакции: 3ENG
hunt
Здравствуйте!
Хочу купить себе стар с3 + комп. Не оригинал. Б/у но в рабочем состоянии. Человек купил с4 и с3 продает. Так вот, скажите, аналоги выполняют вме тоже самое что и оригинал? Нет каких то подводных камней? Хотелось бы иметь свой стар, что бы не ездить к офицалам.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Здравствуйте!
Нормальный (=большинство) аналог делает все то же самое, не переживай. Все дело в ПО на компе.
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Продавец сказал, что берет до 12 года машины. Решается все обновлением софта?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
смотря что хотите решить. что то потеряете что то приобретете. Читать то будет все
Hunt, как я понял, у Вас w220. Обновление софта на компе до более свежего Вам и не понадобится, ничего нового для Вас там не будет). Все должно работать!
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Да, 220-ый. Я про новее машины ради интереса спрашиваю. На будующие, так сказать.
Скажите, допустим есть проблема с вебасто или с пневмо - стар больше даст информации чем простой сканер ошибок ?
И я правильно понимаю, что в старе выберается блок управления и там, кроме как считать и стереть ошибки можно менять значения? Например у меня, как мне кажется, отключино оповещение звуком, если свет не выключен а я выхожу с машины. Такие вещи легко менчются старом или не все так просто?
AntonSPb
w639
такое легко про наличии умения того что нужно делать. Скачайте и поставьте себе DAS и Xentry можно без мульта в режиме симуляции все посмотреть
hunt
На w220 нет звукового оповищения о том, что горит свет, когда ты выходишь из машины. В старухе, в пункте активация, есть возможность при нажатии F3 активировать эту функцию. Но при нажатии Ф3 написано активно, то звука нет. Что это может быть?
И скажите, как сделать, что бы ближний свет включался автоматически при старте двигателя?
Except2
W220, S600L, M275, ГБО 2003г.
W210, E280, МКПП, 2000г.
Москвич 400, 1951г. V1.1.
Работал на НПЗ, сейчас Установщик ГБО
Ребят помогите на 210м ОМ 613 99го года найти кодировки эбу, есть старуха, но я хз как искать кодировки, эти злосчастные 9 цифр, весь мозг себе сломал уже так и не нашел.
Serg2005
ML-350
Начальник
Для этого мало иметь старуху. Должна быть актуальная - последняя версия программы и доступ онлайн к серверу.
Как то так должно быть, хотя на 99 год может и оффлайн можно программить.
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно просто ближний свет включить. При выключенном зажигании он должен потухнуть, даже если переключатель будет стоять на вкл.
Роман1808
