Стартер мерседес 124 ом 601
  • Автор темы Автор темы malec
malec
Привет все! Подскажите пожалуйста что делать?
На днях заменил щетки на стартер, собрал все нормально дома проверил все крутит втягивающее работает тоже. Поставил на машину стартер крутит, а втягивающее не срабатывает. Опять снял его занести дамой проверил все работает, а на машине не срабатывает втягивающее. Всю голову сломал уже не могу понять в чем проблема.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой!
Попробуй на колодке на средний провод + подкинуть
Енто находиццо примерно на против тормозного цилиндра , на 3 контакта
https://goo.gl/images/Vnuo98
И что должно быть поидее? Я вчера уже думал что масса херовая все вычислил поставил опять клучь поворачиваю м опять так же стартер крутит а втягивающее молчит.
Так если от ключа стартер крутит , значит втягивающее работает , оно же замыкает контакт + на стартере
Вот в том то и дело что я уже не знаю куда кинуться. Такое чувство что втягивающее не до оджимает бендекс.
Вот хочу попробывать поменять втягивающее и посмотреть что будет
Просто до замены щеток все работал без нареканий
Я на снятом проверял , видно четко как бендикс вылетает , питание убрал , он обратно уходит
И если все в зацеплении , попробуй тверткой вытянуть на себя , потом если убрать отвертку он должен обратно уйти , и проверь как сам бендикс поживает , может так звезды сошлись , и он банально буксует
faketameet
