Стартер w211
Eka
не реагирует стартер
Доброго времени суток! Вставил ключ в замок зажигания все работет лампочки горят.. поворачиваю на "завод" тишина, стартер не крутит. Господа знатоки, что может быть? на втягивающее напряжение не поступает.. подали на прямую, машина завелась. Аккумулятор в норме и предохранители тоже. wdb 2110061A058691 Думаю реле стартера, но, где оно, не нашел... отдельно кнопку выводить не хочется..
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: не реагирует стартер
Смотрите для начала втягивающее. О какой кнопке Вы говорите - не пойму.
ALEX-95
Скорее всего реле стартера.Оно находится под лобовым стеклом в моторном отсеке со стороны пассажира под пластиком.
Номер по БОШ -0332 002 155.Номер оригинальный-0008 213 847.Удачи.
alex211
ML270cdi 2002г WDC1631131A404372
энергетик
стартер W211 22cdi
доброго времени суток!
Уважаемые фуромчане посоветуйте что и где смотреть или может у кого есть толковая схема подключения старера W211 2.2сд 2003г.
Проблема такова, с наступлением холодов после стоянки ночью не включается стартер втягивающее не щелкает, если подержать ключ на пуск через 1-2мин начинает работать стартер и авто благополучно запускатся, в течении дня стартер работает безотказно до следующего утреннего пуска. Сегодня при -8с стартер отказался вообще крутить, приехал на работу на веревке. может у кого была такая проблема подскажите как лечить, потусторонних блокировок стартера нет.
alex211
энергетик
приехал на веревке на работу поставил машину в теплый бокс , через час вооружившись "кувалдой, зубилом и топорм" пошел к ней чтобы сделать елементарные проверки предохранителя и релюшек. завелась с перой попытки!!!!!!!!!! Мозг кипит
alex211
энергетик
не срабатывает стартер
sergej987
s211 e240
А стартер летом не чинили?
alex211
энергетик
нет ремонтов стартера не было и до меня походу тоже, страртер в оригиенале, если крутит то отлично. снимал центральный блок предохранителей и реле разбирал полностью, хотел посмотреть на предмет непропая реле и предохранителя стартера но увы все красиво да и пропаять думаю не получится плато многослойная, продул прочистил собрал, вот уже два утра запуск ок с первого раза, даже кожется что двигатель стал работать тише и эффективность торможения повысилась но наверно это самообман вобщем кажется что так. напрямую неисправность не нашел поэтому с утра к машине иду с напряжением, пуск или не пуск.
939
W211 220CDI УМЕР и стартер не крутит
Нужна помощь W211 220CDI Умер. Вчера приехал все нормально поставил машину а на утро не подает признаков жизни табло загорается но стартер не крутит думал АКБ поменял не чего не изменилось что может быть?
гелик
всё что угодно, для проверки стартера, на прямую на стартере на тонкий провод (на втягивающем) подайте +, стартер должен заработать в режиме заводке (включите зажигание, заведётся) не будет признаков, дело в стартере
pedro-ref
320 CDi Стартер не реагирует!
Здравствуйте,
Пользовался поиском, конкретного ответа не нашел, сейчас стоит вопрос смогу ли завести и доехать до сервиса или нужен эвакуатор.
Заранее спасибо.
Возникла следующая проблема при холодном пуске загорелось Battery protection:convenience functions temporarily unavailable, чему не удивился так не первый раз видел на дисплее и знаю что означает (машину не заводил около недели). Как обычно сообщение пропало на ходу. Далее после поездки глушил машину на 30 мин. сообщение опять появилось и как обычно исчезло на ходу. Далее после след. поездки глушил на 10 мин. и опять сообщение появляется на дисплее. Потом пошли уже эксперименты, раз пять подряд глушил и заводил каждый раз тажа картина и каждый раз сообщение пропадает на ходу. Далее уже в процессе поездки загорелось и больше не исчезало (в частности отключилась SBC, парктроники, подогрев сидений и т.д.), к моменту подъезда к дому интуитивно понял что если ща заглушу то больше не заведу, так оно и произошло, сообщение больше не пропадало. Появилось даже сообщение с красным дисплеем "Reduced braking\effect Start engine!" Машина простояла день. Приехал на другой прикурить. Сначала открывал по жесткому, АКБ полностью села. После длительного прикуривания, все работало на ура и никаких сообщений комп не выдавал, но от стартера ноль эффекта, как будто он заблокировался, вообще ничего. Поворачиваешь ключ все приборы горят, доворачиваешь на стартер и тишина. Снял АКБ и полностью зарядил, все равно ноль эффекта на стартер (клемы закрутил хорошо). АКБ VARTA не то чтобы новый, но сомнений в надежности не вызывает. Раньше были такие проблемы с родным, меняли сначала на оригинал АКБ, но проблема через достаточно длительный срок повторилась и со второй АКБ, но машина всегда заводилась после прикуривания, потом после ВАРТЫ уже давно такого не было.
ПС.: Машина 2003 года, на ней стоит Цезарь-Сателит, но давно не пользуюсь и все секретные кнопки отключены.
ППС.: две проблемы не в тему:
1. С чем может быть связано, что машина не ускоряется после нажатия педали газа, происходит только плавный и медленный набор скорости? Проблема возникла года 3 назад и сама устранилась.
2. Почему 4-х зонный климат не работает сзади только печка, но спереди все отлично?
sergej987
s211 e240
А на диагностике были?Плюс на стартер идёт?Там есть силовой пред в проводе.На втягивающий плюс идёт когда ключь поворачиваете?Проверьте массу на мотор.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
и предохранитель, кажется, соответствующий находится в ящичке под капотом.
lik55
GLK
У меня была похожая проблема. только стартер иногда крутил иногда нет.
Бывало заводилась только с пятой-шестой попытки. Бывало даже машина вообще ключ не видела. я просто потроха из этого ключа переставил в другой,запасной и все заработало как по маслу.
Запасной ключ жена когда то уронила и он только мог открыть и закрыть машину. Машина его не видела и мы им не пользовались. Вот я в него потроха и вставил и все
мирослав хомушку
стартер не крутит
Всем привет!
Такая проблема. После установки нового аккумулятора (заменил ввиду того что приборная панель перестала работать на старом) машина ездила ровно 1 день. Благо панель и все остальное заработало, но стартер почему то перестал работать, т.е. не крутит. такое ощущение что на стартер не идет сигнала о старте. Удалось 3 раза завести после этого:
1) Снял клеммы, быстро зарядил аккумулятор - машина завелась.
2) Снял клеммы, подождал 20 мин - машина завелась.
3) После того как машина отказывалась крутить стартер, взял обнулил настройки на заводские с помощью кнопки на панели - машина завелась.
Теперь вообще не заводится, снятие клеммы не помогает.
Помогите плз. стою в центре города, эвакуатор вызывать не охота - денег мало :). Как компьютеру вправить мозги обратно.
kernel
W211
Системный Администратор
У меня все сходится с топикстартером один в один, вечером машина не подавала признаков неисправности, утром просто не завелась, на табло все горит,как на исправной машине и ошибок не выдает,
Но когда с повернутым ключом в 3е положение переключаешь рычаг с Р на R N D и обратно, позже загорается ошибка на табло:Malfunction Electrical consumers switched off (и рисунок АКБ)
Думал может АКБ, поставил другой рабочий, но эффекта ноль, теперь после включения зажигания через минуту загорается та же ошибка: Malfunction Electrical consumers switched off
Завтра хочу стартер проверить, как постоm выше советуют.
Какие у вас могут советы, помимо как Стар.. подключить ? Может еще кто-то сталкивался с такой проблемой?
Еще вопрос, маленький АКБ в под капотом, если он умирает, мне компьютер подскажет на табло, и вообще отвечает ли он за такого рода проблемы ?
220 CDI 150 KW АКПП 2002г
P.S.Проверил тестером все предохранители, что под капотом , что в багажнике, все рабочие, кроме того, что в багажнике один под номером 10 (А40) не подает признаков жизни, тестер не горит, вытащил... предохранитель целый на вид,т.е к нему ток не идет, если бы был сломан, то с одной стороны на тестере лампочка загорелась бы.
Посмотрел по схеме, здесь на сайте, этот предохранитель отвечает за обогрев заднего лобового стекла. Хммм учитывая, что вчера вечером и до этого времени этот подогрев работал исправно.
Так и не понял в чем дело.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Предохранитель №10 действительно отвечает за обогрев стекла и у Вас просто разъём оплавился на заднем SAMе.Только к стартёру это отношения не имеет.Да,возможно неисправен стартёр (можно включить напрямую,замкнув кл.30 и 87 реле стартёра).
Но не забывайте,что разрешение на старт ещё исходит от коробки(или от положения селектора АКПП).
kernel
W211
А как можно это проверить ? я пытался завести, переключив в положение N, ни каких результатов.
Можно это сделать без Стар ?
Kill001
Вообще-то ошибка гласит: "Электрические потребители выключены"
Т.е. проблема в чем-то, связанном с аккумулятором или с блоком его зарядки или с контактом.... Обычно при слабо заряженном аккумуляторе есть возможность запуска, если он совсем не в "0" Померить напряжение надо-бы...
LeoGQ
