Стартер
серёжик
А как нибудь сверху,типа в салоне или под капотом это можно сделать?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
на самой коробки снизу под машину подлазиеш на яме или подъемнике и там эти провода соеденяеш подругому врятли получиться ....у меня когда такая херня была я с нейтралки всетаки заводил ..попробуй может заведется ....а датчик этот не оригинал стоит всего 500 р.
серёжик
В данный момент нет возможности залезть под машину.Поэтому и хочу завести и поехать в сервис.А в N и P пробовал,ничего.
кент210
тогда походу вариант только один эвакуатор до сервиса довезет а там рабы на подъемник закатят и все будет хорошо:)
mr.smirnov
Приветствую всех автолюбителей! Помогите! Снял стартер и увидел картину: съеден бендикс и съеден венец маховика! Хотел бы узнать, можно ли венец перепрессовать или менять целый узел вместе с кольцом который служит для слежения положения коленвала (просто не знаю как правильно оно называется). Купить можно венец и купить венец в сборе с этим кольцом! вот не знаю что покупать! ))) Спасибо!
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
Было похожее как впервом посте. был плохой конткакт со втягивающего на моторчик стартера, кто то гайке резьбу сорвал. а под конец стало походит как будто акум сел, лампочки меркли при завдке двигателя, а оказалось вот так.
seriva
Не крутит стартер W210 E320
Добрый день!
Авто 96 г.в., АКПП.
Было такое, что при переключении на "P" не заводилась, приходилось немного дернуть ручку кпп, и тогда все норм, но это было 2-3 раза за несколько месяцев.
Когда начались морозы, оставил машину на сутки, при попытке завести, ничего не произошло, стартер даже не щелкал, потыркал ручку кпп туда сюда, крутил ключ на старт - тишина...расстроился, но после нескольких попыток, все же завелась, больше не наблюдал таких проблем.
Недавно, после 4-х дневного простоя (когда самые морозы были) - опять та же проблема, дергал ручку кпп, толку никакого, после нескольких попыток, аккумулятор практически в ноль сел (лампы гасли). Пробовал "прикурить", но ничего не изменилось. Читал в интерннете про эти проблемы, но к сожалению к стартеру не подлезть (чтобы стукнуть), а в остальном я мало что понял, про контактную группу замка зажигания, про кулису кпп, какое-то реле К40 еще было упомянуто, вобщем ничего не понял. Скажите, как можно локализовать проблему ? Где и что посмотреть ? есть идея снять кожух под рулем, но боюсь туда лезть, т.к. могу сделать еще хуже.
Вобщем хелп плиз.
seriva
Подскажите как ее хоть завести напрямую, может в салоне где провод идет ?
Chief Claims Officer
датчик положения селектора дурит
нет данных о положении селектора акпп и нет разрешения на сигнал на включение стартера
S-gar
Мерседес Cервис
на этой машине 2 основые болячки
-отгнивает силовой провод к стартеру на днище в районе педального узла
-отгнивает проводка или сам выключатель блокировки стартера и фонарей заднего хода(стоит слева сбоку на АКПП)
при наличии подъемника завести можно за несколько минут
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
S-gar
Мерседес Cервис
замудохаешься к выключателю на акпп подлезать
seriva
ну а без подьемника лезть под машину, приподняв её :)
Если я ее поддомкрачу (я правильно понял, что левое колесо поднимать надо), то что там сделать надо, чтобы завести ?
И кстати, из залона до датчика положения АКПП можно добраться ? или тоже только под машину лезть ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а зачем к нему лезть? ...для запуска,если проблема не в стартёре,достаточно подать плюс на втягивающее реле стартёра и ехать на диагностику...
seriva
а если попробовать при включенном зажигании включить "R" и если фонари загоряться, может ли это говорить о том, что датчик положения акпп - работает ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
нет...у этого датчика два независимые друг от друга контура...к примеру;задние фонари могут гореть, а сигнала на стартер может не быть...
seriva
как все сложно :(
сколько стОит этот датчик ? сам на яме смогу поменять ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
AZZA MB
