Стартер
samarych
не крутит стартер после
Обнаружил такое на соем 97годичном w210
нужно завести машину - всталяю ключь поворачиваю, загораются лампочки на приборной панели. все ок, жду секунды 2-3, затем поворачиваю дальше и ... и ничего не происходит, стартер не крутиться. :-(
если не выжидать эти 2-3 секунды а сразу после вставки ключа повернуть до конца то стартер закрутится .
очень не удобно, не всегда хочеться варварски заводиться, и думаю что это не очень полезно для машины.
Что может быть подскажите пжлста ?
Don300
Re: не крутит стартер после
Очень много можеть быть причин, по хорошему к электрику надо ехать.
Вот примерные причины:
1. Разряжен, либо неисправен аккумулятор
2. Нет массы на двигатель
3. Переключатель скоростей стоит НЕ в положении "P" или "N" (АКПП)
4. Неисправен многофункциональный датчик АКПП
5. На клемму втягивающего реле не приходит питание
6. Щетки не плотно прилегают к коллектору ("зависли", либо износились)
7. Неисправно втягивающее реле
8. Сильный износ коллектора якоря
diusha
скорее в замке проблема. ключ - "рыбка"? там все не просто... если так, лучше на диагностику съездить
samarych
рыбка? головастик скорее... три кнопки, ик , выдвигающаяся ковырялка...
samarych
Зрядил батарею, глюка как не бывало! Спасибо за ответы. Думаю топик кому нибудь пригодиться ;)
diusha
это как же он у вас был разряжен то...
markosha
А как зарядили аккамулятор, я знаю что он под задними сидениями ,а как достать его?
one2one
E320 4matic рестайл
архитектор
Не знаю у кого как но у меня в авангарде у заднего сиденья под ним справа и слева что то вроде плоских рычажков или кнопок-
жмешь на них и сиденье тянешь вверх а потом вперед- сидушка вынимается и ее можно убрать,
под шумоизоляцией аккум стоит
samarych
разряжен порядочно был. и зарядился не до конца, зарядка вырубилась, но шкала заряда до конца не дошла. Наверное померает старик...
чтобы достать акка нужно открыть обе задние двери, подойти сначала с одной стороны, и сунуть ладошку между сидушкой и ковром, нащупать кнопку-рычаг, потянуть сидушку вверх, затем тоже самое сделать с др. стороны.
акка находиться в правой ,по ходу, нише. может там еще и деньги найдете :) я нашел кучу мелочи... на бензин хе хе
Manager
Список по требованию.
Добрый день!
Стал иногда пробуксовывать на запуске. С таким характерным звуком знакомым многим когда перестаёт крутиться двигатель и вшуууууууу один стартер.
В жигулях ломалась пластиковая вилка в стартере а что искать в стартере мерседеса?
Спасибо.
shomka40
небольшой нач в большом заводе
не знаком с принципом работы стартера на мерсе, но на отечественных обычно в таких случаях "подкачивает" бендикс :?
Супермодератор
Пробуксовывает - это прокручивается вхолостую?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Профилактика нужна однако, а то и переборка. Бендикс не выходит.
Manager
Ясно. К счастью пока такое бывает раз в две недели, может и правда сниму заранее и проверю не дожидаясь проблем.
Ешик
я думаю бендикс процентов 90, если "чикает", то контакт плохой
Danyel
E300 W212
Подольск
К счастью пока такое бывает раз в две недели...
Была как-то такая же ситуация со стартёром (но на другой машине) - не "выходил" бендикс, стартёр крутил в холостую... Начиналась болезнь именно так - раз в две недели))) Если на самом деле проблема в бендиксе - то будет проскакивать всё чаще и чаще... пока совсем не накроется. Так что не затягивайте с ремонтом. Может в самый неподходящий момент и совсем не завестись машинка.
Manager
Мне главное чтобы до октября доходил а потом зимой сезон закончится и можно будет заняться машиной. )))
puzla7
Поделитесь опытом , кто сам снимал стартер , как и откуда лучше снимать и что откручивать.
vladica
W 210 WDB2100071B393564
Реле стартера
Утром на холодныи двиг, машина заводится без проблем, но после того как температура двигла доидёт до 80 стартер не докручивает. Стартер умники разбирали и кроме замены втулок никокого криминала не ношли. Ктото сказал что проблема может быть в реле стартера. Как мне его наити, под коким он номером и есть он вообще?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Реле стартера
Что значит "не докручивает"? Ну и двигатель-то какой?
Srades
