Стеклоподъемники
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
06 я по памяти написал , т.к. после этой даты в 97 году пошли кардинальные изменения в 210 . а счас залес специально в старфиндер . скрин внизу . пишет что до конца августа управление стеклоподами из под капота , а с первого сентября уже с дверных блоков .
косяк ?
а у тебя откуда инфа что с 03 месяца ?
    2,8 КБ · Просмотры: 421
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
косяк ?
Потому, что у меня 04-го ;)
Короче с кода 808 в датакарте.
attachment.php
    102 КБ · Просмотры: 660
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
значит есть косяки в старфиндере
petr78rus
и в висе тоже встречаются
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! С момента покупки авто из 4 стеклоподъемников идеально работал только один - з/п.
1. Л/П скрипит когда проходит середину;
2. П/П едет рывками и не обучается;
3. З/Л вообще отстутствует, дверь полностью голая.
Как можно исправить первые две проблемы и какие компоненты кроме механизма и электромотора нужны для последнего пункта?
Заранее благодарен!
Авто 270цди 99 год рестайл
Mers-Bz
Снимите обшивку передних дверей и осмотрите механизмы в работе, что мешает, откуда скрип. Там в пазах пластиковые части ходят, возможен критический износ или сломаны. Выводы по результату осмотра. Если ничего не обнаружите, просто смажьте трущиеся поверхности. Если у З/Л только железо и замок, то посмотрите комплект недостающего на разборке.
natashka-m
Доброго времени суток! Чуть ниже я спрашивала про неработающий левый передний стеклоподъемник и про зеркало нерегулирующееся. Получила ответ, что сдох блок в двери. И муж у меня решил попробовать поменять эти блоки местами. С правой стороны подсоединили левый неработающий- правое стекло естественно не открылось. А с левой стороны подсоединили правый блок, стали открывать- открылось правое стекло. Так и должно быть? И после всех этих манипуляций (блоки соответственно поставили на свои места) правое стекло при открывании во втором положении автоматически не опускается. приходиться держать нажатой кнопку в первом положении. Спасибо. (Е200, 1997 год август)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
у тебя золотой муж . заменишь блок в двери , и будет исправный мерс .
помойму ваши манипуляции с дверными картами ( их ещё и так называют ) доказали неработоспособность оных
san4o
Всем добрый день!
После снятия акума перестало работать 2-е положение ЭСп и спереди с сзади.
После того как тёргаешь ручку отключения задних ЭСП они обучаются сами, а передние блин дёргал туда сюда обучал и ноль результата=(:)icon_question:
WDB2100631A414238
w210 e280 1997
san4o
разобрался! надо у меня в 1-м положении привязывать
Lonso
вот и меня коснулась проблема стеклоподьемника водительской двери. перестал работать,также не работает электро регулировка зеркала вод.двери. грешить на тот самый блок? машина 99г.WDB2100351A809606.
заказывать новый блок без разговоров?
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
а кто подскажет отчего передние стекла скипят так противно при открытии/закрытии??
Проверить питание на блоке (там ещё предохранитель есть №16 под капотом),а потом менять блок.
aian
E 280. 98 г.
от трения в боковых пазах могут, смазать ВД-40 пазы
спасибо, может и по задним стеклоподьемникам подскажите,
механизм ставить только оригинал(старый сломался,мотор жив) или есть нормальный дубликат?
ставил фирмы "Jp Group",проработал меньше недели)))
Mers-Bz
Оригинал хорошо, но не обязательно. Задние обычно зимой выходят из строя, поэтому лучше на блокировке держать. А "Jp Group" самый дешевый из заменителей, вот и результат. SWAG нормально будет, Febi или Meyle похуже.
    79,5 КБ · Просмотры: 401
  • Мне нравится
Реакции: aian
Kadoni1
