Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
06 я по памяти написал , т.к. после этой даты в 97 году пошли кардинальные изменения в 210 . а счас залес специально в старфиндер . скрин внизу . пишет что до конца августа управление стеклоподами из под капота , а с первого сентября уже с дверных блоков .
косяк ?
а у тебя откуда инфа что с 03 месяца ?
    2,8 KB · Просмотры: 421
косяк ?
Потому, что у меня 04-го ;)
Короче с кода 808 в датакарте.
attachment.php
    102 KB · Просмотры: 660
значит есть косяки в старфиндере
и в висе тоже встречаются
Привет всем! С момента покупки авто из 4 стеклоподъемников идеально работал только один - з/п.
1. Л/П скрипит когда проходит середину;
2. П/П едет рывками и не обучается;
3. З/Л вообще отстутствует, дверь полностью голая.
Как можно исправить первые две проблемы и какие компоненты кроме механизма и электромотора нужны для последнего пункта?
Заранее благодарен!
Авто 270цди 99 год рестайл
Снимите обшивку передних дверей и осмотрите механизмы в работе, что мешает, откуда скрип. Там в пазах пластиковые части ходят, возможен критический износ или сломаны. Выводы по результату осмотра. Если ничего не обнаружите, просто смажьте трущиеся поверхности. Если у З/Л только железо и замок, то посмотрите комплект недостающего на разборке.
Доброго времени суток! Чуть ниже я спрашивала про неработающий левый передний стеклоподъемник и про зеркало нерегулирующееся. Получила ответ, что сдох блок в двери. И муж у меня решил попробовать поменять эти блоки местами. С правой стороны подсоединили левый неработающий- правое стекло естественно не открылось. А с левой стороны подсоединили правый блок, стали открывать- открылось правое стекло. Так и должно быть? И после всех этих манипуляций (блоки соответственно поставили на свои места) правое стекло при открывании во втором положении автоматически не опускается. приходиться держать нажатой кнопку в первом положении. Спасибо. (Е200, 1997 год август)
у тебя золотой муж . заменишь блок в двери , и будет исправный мерс .
помойму ваши манипуляции с дверными картами ( их ещё и так называют ) доказали неработоспособность оных
Всем добрый день!
После снятия акума перестало работать 2-е положение ЭСп и спереди с сзади.
После того как тёргаешь ручку отключения задних ЭСП они обучаются сами, а передние блин дёргал туда сюда обучал и ноль результата=((:icon_question:
WDB2100631A414238
w210 e280 1997
разобрался! надо у меня в 1-м положении привязывать
вот и меня коснулась проблема стеклоподьемника водительской двери. перестал работать,также не работает электро регулировка зеркала вод.двери. грешить на тот самый блок? машина 99г.WDB2100351A809606.
заказывать новый блок без разговоров?
а кто подскажет отчего передние стекла скипят так противно при открытии/закрытии??
Проверить питание на блоке (там ещё предохранитель есть №16 под капотом),а потом менять блок.
от трения в боковых пазах могут, смазать ВД-40 пазы
спасибо, может и по задним стеклоподьемникам подскажите,
механизм ставить только оригинал(старый сломался,мотор жив) или есть нормальный дубликат?
ставил фирмы "Jp Group",проработал меньше недели)))
Оригинал хорошо, но не обязательно. Задние обычно зимой выходят из строя, поэтому лучше на блокировке держать. А "Jp Group" самый дешевый из заменителей, вот и результат. SWAG нормально будет, Febi или Meyle похуже.
    79,5 KB · Просмотры: 401
  • Мне нравится
Реакции: aian
skalar
