Странное биение колес временами
murik555
Всем привет. Появилась странная проблема: при скорости 100км/ч про прошествии 5-7км на круиз контроле появляется биение, как будто на квадратных колесах еду. Начинаю набирать скорость или притормаживать, биение усиливается. И так до полной остановки. Как только остановился, тронулся поехал, все сразу пропадает. И так уже 2 раза за три дня. По городу езжу и никаких проблем. Подскажите, в чем проблема. Всем заранее спсибо.
влад круглов
Сотка -критическая скорость, на ней все вылазит. Кинь колеса на станок, похоже колесный диск кривой, может и не один. Если будут ровные то проверь передние рычаги, сайлентблоки, вообщем ищи и найдешь.
aliaksandr
C200CDI,W203.
С..., похоже колесный диск кривой, может и не один. ...
Нет. Не колеса.
Только если не прикручены. :) Но уже, наверное за несколько дней отрутились бы совсем.:icon_e_smile:
Я ставлю на кардан. Муфты, подвесной и т.д.
sergej987
s211 e240
Помыть диски внутри можно папробывать.
    106 КБ · Просмотры: 398
apponent
W211 4matic e320
Может быть банально снег набился, а человек не корректно описал симптомы, либо диски зимние" на оригинальные" погнул и думает что биение пропадает.
Однозначно начать с мойки и балансировки колёс , а уж далее в дебри лезть !
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
А шум какой нибудь появляется?
Туля1
