Стук в передней подвеске
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Вопрос такой. Для снатия рулевого наконечника нужен съёмник или можно тюкнуть молотком по полуоткрученой гайке шарового пальца? И подойдёт ли съёмник для снатия жигулёвских наконечников?
-=House=-
w210 е240
По болту стучать,как мёртвому припарок,монтировкой оттягивай тягу,и бей по ухо(куда вставляется сам палец).
Сегодня сам поменял два верхних рычага,оооооооппппппппппииииииипец,окручивать их руки сломаешь,люк в крыле всё фигня,приподнимал блок с мозгами чтоб гайку наживить,но вот с другой стороны вообще офигеешь,но всётаки извертелся но нечего не разбирал так открутил :)
Интересует такая фигня,была ауди и нижний шаровые там разбивало раз в пол года,менялись тока с рычагом,стоил он порядком 4т.р,отдал рычаг кулибиным на восстановление шаровой,заплатил 400р за штуку,потом поставил и забыл,отходили без нареканий 90 тышшш,потом разбил машину и продал,шаровые не беспокоили,так вот вынул сегодня верхние рычаги салентблоки в них как новые,шаровым труба,рычаги купил лемфёдор 2шт 7800...и вот вопрос не кто не заморачивался восстановлением шаровых на мерсе? и как потом долго ходят?
Di-mann
Инжинегр
Не это не наш метод, предпочитаю не стучать по тому, что осанется стоять на авто после ремонта. Лучше примерю тазовский съёмник. Или отдам в сервис :D.
-=House=-
w210 е240
Не это не наш метод, предпочитаю не стучать по тому, что осанется стоять на авто после ремонта. Лучше примерю тазовский съёмник. Или отдам в сервис .
Хозяин барин.
Но там делов на час,да и после 5-7ударов он выскакивает,и не кувалдой же бить собрался,а молоточком.
всегда выбивал так по другому не как..ну или сьёмник или 900р за каждую в сервисе..
Di-mann
Инжинегр
Хозяин барин.
У нас наверняка подешевле будет.
У меня (не на мерседесе) получалось открутить гайку, оставив накрученой наполовину (чтоб шпилька пальца не торчала) и бить по гайке сверху, как сорвал с конуса, открутил гайку и всё на выброс...
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
поменял передние аммортизаторы, стук стал конечно реже, но не пропал, на неровностях глухой стук, все смотрели ничего не могут найти с люфтом что делать?
Di-mann
Инжинегр
Был в родном городе, загнал к другу, замена обеих нижних шаровых плюс полировка всех фар 1200р:icon_e_smile: чай с печеньками в счёт заведения. Рулевые пока не трогал, собираюсь перебрать рейку, заодно и... а может опять у другу заеду.
Но сейчас ничего не стучит...
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
У меня тоже поменяли вроде всё всё равно стуки небольшие на неровностях, говорят подвеску 210ого в идеале и чтобы ничего не стучало тяжело найти, конструктивные особенности
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
внимательно смотреть стаб и крепление верхних рычагов к кузову , амортики и рулевое . больше там стучать не чему
romello
Mercedes E-Class седан E 240
VIN: WDB2100611A595908
1998год
всем здравствуйте!
расскажу свою историю про стук в передней подвеске, я заехал на относительно дорогой сервис в г.Омск на диагностику ходовой. там сказали что нужно заменить стабилизатор и все.
в конечном итоге, методом исключения была перебрана вся подвеска.
сначала заменили втулки на стабилизаторе и сами стоики стабилизатора, стук не ушел,
сняли аммортизаторы, проверили на ход, работают без провалов как положено, заменили верхние и нижние втулки, они были потресканные, стук не ушел,
заменили шаровые так как был очень небольшой люфток в них, стук не ушел,
заменили плавающие сайлентблоки, тоже небольшой люфтик, стук не ушел,
заменили верхние рычаги, был небольшой люфток в шарах, стук не ушел,
заменили рулевые наконечники, вместе с шарами, уже так до кучи, стук не ушел,
так больше ни чего и не нашли, потом я поехал в командировку в Нижневартовск, 1500 км, по дороге стук усилился, было ощущение того что сейчас что то отвалится в подвеске, в Нижневартовске заехал на СТО, мастер обратил внимание на то что пружина справа стоит кривовато, оказалось что загнуло верхнюю чашку опоры пружины, мастер сказал что у него была такая ситуация с другой машиной, на резких кочках, на стыках плит не срабатывал амортизатор, а при раскачивании все отменно работало, тоже получилось и у меня, чашку мы переварили, поставили новую, и поставили новые амортизаторы, стука НЕТ.
вот и вся история.
Prestige
Вот вот, правильно вам написали! Можно привести ее в порядок и нет ничего сложного! Видимо вы денег жалеете...
GevaMB
в итоге после полного осмотра сказали люфт в стойках стабилизатора, из за них и стук, возможно чтобы из за них на неровностях било? а то не хочется безрезультатно менять, как аммортики, что скажете?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
снять стаб и прокатиться без него . если стуки исчезнут ..... дальше всё понятно
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Верхние рычаги
Седня заехал на сервис, где менял в прошлом году верхние рычаги с жалобой на стук. Сам предварительно проверил откуда идет стук у себя в гараже, поболтав вертикально колесо и пощупав верхнюю шаровую и сам рычаг. Шаровая вроде пока жива а вот рычаг болтался.
Приехав к ним, мастер сказал, что шаровая болтается.
Я попросил посмотреть на сайлен рычага и не болтается ли он, на что мастер сказал что - нет, если не веришь сам потрогай и посмотри.
Я попросил его поболтать рычаг взявшись за шаровую, она болтал и я ему сказал, что точно рычаг не затянут и болтается!
После некоторой дискуссии мастер вызвал бригадира и тот подтвердил, что да, таки болтается, надо бы подтянуть.
Скинули бачок омывателя, залезли головкой на 15 спереди под АБС и сзади рожком на 16, но уперевшись в ГТЦ я попросил мастера не тянуть, а то я без тормозов останусь, пол оборота назад и рожок освобожден, но сайлен и рычаг не затянут. Нет короткой головки на 16.
Я уехал, буду пробовать сам затянуть, с помощником.
Mers-Bz
Мощный сервис, к ним надо со своим инструментом ездить :)
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Попер охрененный скрежет спереди с права. При чем периодически пропадая. Заехал к мастерилкам которые типа немцами занимаются. Задрали на подъемник. Долго ходил с умным видом и в ручную пытаясь расшатать на люфты (даже без монтажки). Ни хера не нашел. Вынес вердикт, переднии колодки сточеные, они и скребут. Говно вопрос. Купил колодки, приехал в гараж. Скидыва правое колесо, а там пол витка пружины отломано. Вот такая диагностика в спец сервисе.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
П Скидыва правое колесо, а там пол витка пружины отломано.
хитросделанная стяжка нужна и 3 руки желательно и тогда на ура меняется
Сжал, поднял на домкрате, снял, расслабил, выкинул, сжал, поставил, снял сяжку
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Проблема не в ремонте. У нас пружины на авангард только под заказ. Пока просто руки и деньги не дошли.
Кто в курсе, чем отличаются переднии пружины на 4матик и обычный(авангард). В магазе на картинках вроде одинаковые, а номера разные ну и ценники тоже.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
на матик должны быть сильнее, т.к. вес у матика больше
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Уже под выяснил. Только на матик идет пружина с верхним узким витком.
И как обычно, цена. Она серебрянная:D
Artemzzz
