Стук в передней подвеске
Serg2005
ML-350
Начальник
верхний рычаг посмотрите. сложно диагностируется, так же и втулки аммортизаторов могут быть.
Paranoya
Удары в подвеске
Привет братьям мерсоводом! У меня Е240 98г, возникли какие-то удары в передних колесах при переезде лежачих полицейский или ям! Какие-то громкие и удары, но например стойки на машине не просели, не имеют маслянистых подтеков и в принципе работают не плохо, не расскачивают машину! Кто подскажет, что возможно? Или где сделать диагностику у норм мастеров, а то половина мастеров жулики)))
mroman4
Была похожая проблема! Попробуй посмотри стабилизатор, втулки, яйца!
Я 2 месяца искал, всю подвеску пересмотрел, а потом вытащил втулки смазал литолом и всё стук пропал! Это самый дешёвый вариант для начала!
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Опишите характер "каких-то ударов". Металлический стук, глухой стук, скрежет??? В какой момент возникают стуки? На каких неровностях?
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
...а потом вытащил втулки смазал литолом и всё стук пропал! Это самый дешёвый вариант для начала!
Говорят, что ненадолго.
Выгрызается металл в самом стабилизаторе и замена втулок либо не дает ничего, либо на короткое время.
Paranoya
Platonzin1979 вид ударов глухой!! Возникают при переъезде через полицейских лежачих!! Раньше только в одном в колесе такие удары были теперь в обоих!! Может это подвеска? Хотя на подеску не похоже))
Vlad.13
Е 220 СDI
это стучат две маленьких стойки стабилизатора, они недорого стоят, тоже самое было, я умудрился даже поменять два амортизатора(теперь есть ЗИП)!!!!
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Передние верхние рычаги или подшипники ступицы.
Paranoya
Подшипники поменял уже на обоих колеса, так как гул начался!! А почему именно передние верхние рычаги?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Возможно, разбиты верхние шаровые. Еще бывает ослабляются оси верхних рычагов. Также в последнее время случается, что отрываются сайлентблоки верхних передних рычагов. Видимо, запчасти такие стали делать. Вот это все и может стучать. Оси надо подтянуть, все остальное - замена передних верхних рычагов.
Serg2005
ML-350
Начальник
шаровые проверить надо, и посмотрите втулки амортизаторов (места крепления к рычагам)
+1 верхний рычаг, он плохо диагностируется, так же как и втулки аммов.
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Стойки стабилизатора тоже не стоит сбрасывать со счетов. Правда стучат они больше при проезде по диагональным неровностям.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Почему плохо? На стоящей на земле машине взяться за верх колеса и сильно дергать\толкать его. Если ось ослабла, отлично чувствуется.
S-gar
Мерседес Cервис
наверное стучит в момент когда колесо падает вниз, после полицеского или в яму, обычно так себя проявляют амортизаторы, просто снимите их и тестовая поездка без амортизаторов....
Paranoya
Надо ехать на подъемник значит!! А то так не сделаешь не фига сам!!)))
Serg2005
ML-350
Начальник
Да потому что не на каждой станции знают куда смотреть и что дергать если Мерсами не занимались. Поэтому и не всегда могут прошатать этот верхний рычаг.
Paranoya
Подскажите сервис в Москве, куда можно обратиться с данной проблемой? Где можно диагностику провести!
НикЕ280
Мерседес Бенц Е 280 1998 г. avangard
Попробуй (Бламерс) Мастера Хорошие но ценник не халява у них акция диагностика подвески 200 р. http://blamers.ru/
летчик
Ситуация следующая,при езде по ребрянке слышен дробный стук слева,ощущение что что то открутилось,либо когда колесо проваливается в ямку слышен металический стук,стоики стаба новые,втулки тоже,тяги и наконечники живые,на сто говорят аморты,поменял их местами стук остался так же в левой части,могут ли стучать нижние шаровые?либо верхние рычаги?
Serg2005
ML-350
Начальник
Могут. Читайте всю тему, скорее всего верхний рычаг.
h3vv0rd
