Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Они просто сгорят-обплявятся.Попадеш на замену.Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
Ни во что. Просто заводится хуже будет.Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
Ни чего не случится! Когда тухнет лампочка,свечи накала продолжают работать ещё секуд 7-10!!!Т.е. вы запускаете двигатель с работающими свечами! Иначе при холодном пуске, во первых остынут свечи, во вторых будет не до конца сгорать соляра. Свечи способствуют полному сгоранию дизеля. Для эксперимента включите зажигание, дождитесь пока потухнет лампочка и затем, через несколько секунд отключится реле(щелчёк под капотом) Так-что запуск мотора с горящей лампочкой не страшен,но износ двигателя на вашей совести!Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
