Свечи накаливания
coool05
Свечи накала
Подскажите те кто сталкивался, как заменить свечи накала на W124 2.5 D
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Свечи накала
какой год, номер двигателя ?
SteffanEstonia
Re: Свечи накала
Да-смотря какой двигатель. ну в любом случае надо иметь терпение и кривые ручки в прямом смысле
profix by
Re: Свечи накала
в 605ом ненадо иметь кривых рук
Виталик.С
Re: Свечи накала
У меня W124т 2,5D вышли из строя сразу 3 свечки. Тоже хотел сам заменить , но ничего не получилось. Поездил по мастерским везде предлагали снимать воздушный фильтр , впускной коллектор ещё там всякие мешающие детали, а это на целый день да и нет гарантий что правильно соберут и настроят. Хорошо что подсказали мастерскю где только мерседесы ремонтируют и там электрик использовал специальные гибкие инструменты и справился за 40 минут ничего при этом не снимая. Если бы ты жил в Эстонии то я бы обязательно дал тебе адрес мастерской , ну а если есть желание съэкономить и самому сделать можно и так , но потом претензии только к себе. Доверь эту работу мастеру , но сам присутствуй при ремонте что бы не накосячили и лишнего не делали.
profix by
Re: Свечи накала
вот в каком надо снимать и спец-инструмент непоможет.
    34,8 КБ · Просмотры: 425
JJRK
Свечи накаливания E200 W124
Доброго времени суток.
Мне нереально стыдно спрашивать, но предётся.
Вот решил свечи поменять в своем мурзике, дак столкнулся с проблемой, что я ни фига не знаю где они расположены :oops:
Граждане Мерсоводы подскажите где они спрятались.
Модель двигателя 111.
Заранее спасибо.
JJRK
Re: Свечи накаливания E200 W124
qruiser Примного благодарен.
JJRK
А ентотму моментному (динамометрическому) ключику альтернатива есть?
Кукурузо
Е280 124
Затягивай усилием руки на рычаге в 10см.!
JJRK
Спасибо. Разобрался. Свечи заменил.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
где такую линейку взять ? :)
Algesis
пойдут ли на W124 200D 89 года свечи накала Beru GN 858? по размеру то подходят, а вот по характеристикам как?
bavaria2009
Нетушится лампочка свечей накала 124 2,0дизель!
Включаю зажигание и лампочка нетушится,завожу она гаснет и сразу загорается???В чем причина?Реле исправно 100%
bavaria2009
Нетушится лампочка свечей накала 124 2,0дизель! Включаю зажигание и лампочка нетушит
iluwko
реле, проводка
Marfil
W414
гасилка лампы свое отработала. теперь менять придется
жмер
