Свечи накаливания
  • Автор темы Автор темы coool05
coool05
Свечи накала
Подскажите те кто сталкивался, как заменить свечи накала на W124 2.5 D
Проверьте исправность свечей накала.
Верно! Когда у меня дизель был, то же самое случилось,когда одна из свечей накала вышла из строя.
Не горит лампа накала свечей
Подскажите пожалуйста.
Недавно, перестала гореть лампа накала свечей, все работало заехал в магазин вышел, врубаю зажигание а она не горит, вырубил, врубил зажигание, ничего не изменилось. Завел подождав примерно как обычно она горит, завелась... но не горит и по сей день... Когда на улице было прохладно, ощущалась что после заводки мотор работал не на все цилиндры. Предположительно одна из свечей вылетела, но почему же не горит накал, саму лампочку проверял, рабочая.
перегорела свеча
а как проверить какая из них не работает?
движок 2,5D
движок 2,5D
Если одна перегорела, то меняй всп.
Потому что они потом по очереде перегорать будут, пока все новые не поставишь.
движок 2,5D
на фишке реле (та которая на свечи )есть номера 1,2,3,4,5, и там же есть постоянный + на проводе с гайкой, находим проводок и в каждый контакт тыц ,где не искрит тот и перегорел
простите за тупой вопрос, а где это реле находиться
на подкрылке с вод стороны
спасибо, завтра буду смотреть... запасная свечка где то была, старый владелец отдал, вот и пригодилась )
все сделал, спасибо за совет, сдохла свечка первого горшка, стояла феби и почему то на 11 вольт поставил на 11,5
Товарищи! Извините, если повторяю в сотый раз эту тему. Но я хотел бы уточнить все вопросы. Я правильно понял, что для замены свечей накаливания надо:
1. Открутить хомуты воздушного патрубка, и снять его.
2. Снять пластиковую крышку двигателя.
3. Открутить боковые болты крепления выходного коллектора (который справа, если стоять лицом к капоту).
4. Затем откручиваем остальные 11 болтов коллектора, и снимаем его.
5. Отсоединяем трубки подвода топлива от форсунок (это надо?!).
5. Сдёргиваем провода со свечей.
5. Заливаем свечи WD-40 на 15-20 мин.
6. Выкручиваем свечи свечным ключом (удлинённая головка (звёздочка) на 11).
7. Прогоняем резьбу метчиком М12х1,25 №2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ ТАМПОН в отверстие свечи (после прогонки резьбы обязательно продуть воздухом и достать тампон!).
8. Намазываем какую-то медную смазку на резьбу новых свечей и начинаем закручивать их от руки.
9. Окончательно зажимаем свечи моментом 15-20 Нм (или указанным на упаковке в зависимости от производителя).
P. S: Перед всем этим делом надо обязательно хорошенько прогреть двигатель (до 80 градусов).
Всё правильно, ничего не упустил? Машинка – Mercedes-Benz W210 E290TD (1998 года).
На прогретом до рабочей температуры моторе! т.е. не менее 80 гр.С
перед установкой новых свечей,каждую свечу мажем антипригарной смазкой (и резьбу свечи и корпус свечи от резбы до нагревательного элемен.), к примеру смазкой Copaslip,то есть бентонитовая глина (бентонит) в которую добавлен мелкодисперсный порошок меди.
т.е. перед выкручиванием свечи, на прогретом двигателе, желательно пролить не ВДш-кой, а есть отличный материал Hi-gear (проникающая смазка). пролили и немного подождать начинаем откручивать,одну за другой, скрипнула свеча (то есть отвернули на один градус)-оставляем ее в покое и пшикаем проникающей смазкой, приступаем к другой свече, и т.д. по очереди-попеременно пшикаем-отворачиваем каждую свечу.
Огромное спасибо, за ценный совет! Извините, хочу уточнить, сколько именно немножко? Минуту-две? Больше?
ждем гдето от 30 секунд до 1 минуты,потом снова начина откручивать на 1 (один градус), то есть скрипнула и оставляем ее и пшикаем смазкой.
AntonLi
