Свечи накаливания!!!
Re: несрабатывают свечи накала Е290td
так решил потому что незагорается лампа на щитке приборов (показывающая работу этих свеч) и плюс к этому как написал выше что бы завести мотор приходится крутить немного дольше мотор стартером (примерно секунды 2-3, а когда свечи накала срабатывают то мотор запускается моментально с полоборота) после того как мотор прогреется лампа срабатывает постоянно. а за ночь остыв полностью всё повторяется.
Действительно контакт где-то. "Ползи" по проводке. Причем, скорее всего, в районе двигателя, если после прогрева все хорошо. :(
знать бы ещё где какие контакты
постояв в гараже с утра исправно включились свечи.
кто нибудь может помоч найти какие нибудь картинки этой системы? в WIS например.
сегодня оставлял на улице авто (-17), с утра опять не включились свечи и крутить пришлось долго.
помоогитееее. с завтрашнего дня под -30 обещают.
elcats.ru попробуйте
В WIS картинок скорее всего нет, есть электросхемы и места расположения некоторых блоков , разъёмов.
Сейчас, к сожалению нет времени посмотреть, вечером если никто не подскажет посмотрю.
А лучше съезди на диагностику - всё покажет, может проблема со свечами, может с блоком управления, или если были проблемы по контактам - всё останется в сохранённых ошибках.
А свечи проверял?
свечи не проверял. мне бы хотябы схемы увидеть. может чего пойму :) лучше конечно знать где и что находится от этой системы.
всё ещё жду схемы или картинки :)
Пардон, :oops: забыл :oops:
Сейчас посмотрю что-нибудь.
R9 - свечи.
С 33 пина блока N3/8 ( блок EVE управления двигателем) сигнал поступает на 2 пин блока N14/2 (выходной каскад или реле свечей накаливания).
Клемма 30 приходит на 3(третий) однопиновый разъём блока N14/2.
Блок N14/2 - поз.77
Проверяй.
    138,9 KB · Просмотры: 303
    170,8 KB · Просмотры: 665
вот СПАСИБО ОГРОМНОЕ :)
ну , как , разобрался со свечами????
пока нет. всё времени нехватает (или неохото лезть под капот :) )
скоро возьмусь. пока заводится так при -25 простояв 7 часов днём на работе, на ночь только в гараж ставлю :)
Re: 220 CDI (рестайл) После заводки загорается лампа нагрева свечей
А у меня на E250 TD после заводки тоже лампочка загоралась и через минуту тухла. Поменял свечи... но именна та которая не работала сломалась (свернули головку). И где то после этого лампочка свечей накала после заводки гарит постоянно... А в мороз вообще не заводиться.
Что делать??? Почему лампочка горит постоянно???
Делать что :D ?- доставать заломанную свечу и менять
а зачем если одна перегорела менять сразу?
он же заводится норм?
у меня вообще из 6 свечей работают 4, ну в минус 30 не завелся еще топливо херовое было застыло((( а в минус 20 заводится нормально, в топливо "антигель" добавил на всякий случай=)
я не тестером проверял, а старым способом лампочка и два провода, один в разъем другой на корпус на каком не загорелась те и не работают, какие не помню уже, сдохнет еще одна поеду тогда поменяю уже=)
E270 cdi, непрерывно горит лампа накала свечей
После поворота ключа загорается лампа накала свечей, тухнет как положено, а потом через 7-8 секунд снова загорается и горит непрерывно до выключения зажигания. Чтобы это значило? Произошло после снятия приборной панели для восстановления шлейфов. Шлейфы восстановил, собрал, установил на авто - все работает, а лампа глючит... или это связано с неисправностью свечей?
Надо бы свечи проверить..
вообще, при неисправности свечей, лампа ПЕРИОДИЧЕСКИ загорается, а тут...
ну я бы начал со свечей...
меня такаяже проб. была 1.свечка накало. 2.но может быть реле - официалы мне покрутиле почистле.- теперь гаснит как положенно.
Руська
